电源入口处 电感
2566|15
 楼主| 风见准人 发表于 2013-11-27 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
L10 L11电感作用,可以用大的电解电容吗?
LittleSnowBall 发表于 2013-11-27 22:35 | 显示全部楼层
不明白楼主什么意思
chunyang 发表于 2013-11-27 22:39 | 显示全部楼层
电感额定作用就是滤波而已,大点容量的电容可以用,有没有必要,得看负载是什么。
黄小俊 发表于 2013-11-27 23:23 | 显示全部楼层
滤波吧。
jjjyufan 发表于 2013-11-28 08:50 | 显示全部楼层
LC滤波啊
kz_zank 发表于 2013-11-28 14:01 | 显示全部楼层
就是LC滤波作用吧  如果对纹波不敏感,直接换成0欧姆电阻也没事
fengker1 发表于 2013-11-28 18:36 | 显示全部楼层
d00251864 发表于 2013-11-28 22:47 | 显示全部楼层
:DLC滤波
dsdslwf 发表于 2013-11-29 10:25 | 显示全部楼层
肯定是LC滤波了。看它用三个电容,容量都不大,说明这个是高频电源,接大的电解电容没有多大用处。
garin223 发表于 2013-11-29 13:35 | 显示全部楼层
注意噪声
么么沫沫 发表于 2013-11-29 14:26 | 显示全部楼层
puchuang 发表于 2013-11-29 18:56 | 显示全部楼层
这玩意就是滤波作用   这个   主要还是取决于负载的作用   楼主
chenxiaocong 发表于 2013-11-29 21:11 | 显示全部楼层
电感额定作用就是滤波而已,大点容量的电容可以用,有没有必要,得看负载是什么。 ...
chunyang 老师,能否再详细一点呢?什么样的负载可以使用电感滤波?
chunyang 发表于 2013-11-30 00:19 | 显示全部楼层
任何负载都可以,在过去缺乏大容量电容时常采用的滤波形式就是π型滤波,由两个电容和一个电感做成。在高频电路中,用LC器件搭成的低通滤波器则更常见。
tian_ren_feng 发表于 2013-11-30 17:44 | 显示全部楼层
主要是2个电源的隔离作用
bojianyuan 发表于 2013-12-1 11:33 | 显示全部楼层
寻求问题支持,向有经验的师傅请教!有谁见过这种充电电池?
https://bbs.21ic.com/icview-652434-1-1.html
