请高手帮忙!!!
1455|14
 楼主| smell-baby 发表于 2013-11-28 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这图中的可控硅q5促发后是如何停止导通的!!!
 楼主| smell-baby 发表于 2013-11-28 13:39 | 显示全部楼层
没有高手吗??
戈卫东 发表于 2013-11-28 13:45 | 显示全部楼层
最好把电路贴全一点. 你的电路分析起来困难.
 楼主| smell-baby 发表于 2013-11-28 14:12 | 显示全部楼层
其他部分和促发解决无关,只有电源这边有关
黄小俊 发表于 2013-11-28 16:37 | 显示全部楼层
电流反向后就截止了。
 楼主| smell-baby 发表于 2013-11-28 16:51 | 显示全部楼层
电流反向后就截止了。
问题是有电容滤波后,不会到零点啊
黄小俊 发表于 2013-11-28 17:56 | 显示全部楼层
问题是有电容滤波后,不会到零点啊
输入不是交流电吗?如果不是怎么还有整流桥?
 楼主| smell-baby 发表于 2013-11-29 08:10 | 显示全部楼层
电容吕布后的波形不是不到零点吗?
wrj198504 发表于 2013-11-29 08:33 | 显示全部楼层
输入电压范围是多少,Q6作何用意?说清楚点吗
Q6导通Q5就截止了吧
 楼主| smell-baby 发表于 2013-11-29 08:59 | 显示全部楼层
Q6导通Q5就截止了吧
市电!
oneday45 发表于 2013-11-29 09:15 | 显示全部楼层
我想知道Q6做何用?用来短路整流好的直流?
 楼主| smell-baby 发表于 2013-11-29 09:33 | 显示全部楼层
我也不清楚
黄小俊 发表于 2013-11-29 09:42 | 显示全部楼层
电容吕布后的波形不是不到零点吗?
哦,我猜想是:Q5导通后,正常供电,Q6应该不导通,当Vcc电压过大时,Q6会导通,电容并不能起作用,电压会降到0,所以Q6再截止。。
不知道对不对,还请指正。
 楼主| smell-baby 发表于 2013-11-29 10:16 | 显示全部楼层
哦,我猜想是:Q5导通后,正常供电,Q6应该不导通,当Vcc电压过大时,Q6会导通,电容并不能起作用,电压 ...
可能q6是用来截止的
rener 发表于 2013-11-29 10:25 | 显示全部楼层
R15取这么大,Q5导通后,只有0.6mA电流就能使D5导通,触发Q6导通,D3就短路接通负载。
市电电压过零时,通过Q5的电流小于维持电流(不是反向电流),Q5关断。Q6也关断。注意这里的滤波电容只有102,
