[传感器] 求一测井盖被盗方案
13380|80
Tuerma 发表于 2013-11-29 10:23 | 显示全部楼层
其实先要考虑整体,井道、井盖、数量、施工、。。。。。。。。。。。
那样有那样的问题,这样有这样的问题。
出个馊主意吧,一根漆包线,与六板相连,覆盖后从预留小孔收紧固定。
 楼主| deych 发表于 2013-11-29 10:46 | 显示全部楼层
eydj2008 发表于 2013-11-29 09:05
你说 哪种标准不行?
就一点,井盖随便(意思是施工人员可以毫无顾忌的出入,井盖可以随便扔)一开就能报警,随便一丢(可能哪块是哪个位置都不知道了)关上又能恢复检测的状态;井盖也能随意更换,比如丢了,坏了,等等,这种不合理要求。所以井盖做**都不太合适,比如装个东西,人家井盖一扔,就坏了,要我家的我就小心轻放,此面向上了...
 楼主| deych 发表于 2013-11-29 10:53 | 显示全部楼层
z_no1 发表于 2013-11-29 10:16
偷水泥井盖,为啥呢?能卖钱吗?
最好的办法还是:
呵呵,我们的不是光纤,电缆,好粗的铜,人家也很聪明,不偷带电的,偷地线,呵呵,希望别被有心人听见哈。
 楼主| deych 发表于 2013-11-29 10:57 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2013-11-29 09:33
我觉得, 做小偷的, 不是因为穷才去偷, 也不是找不到活儿干
干什么不好? 北京装修散工, 500块一天请不到工人 ...
呵呵,分析的入木三分啊;要把这公式写在井盖上...
 楼主| deych 发表于 2013-11-29 11:18 | 显示全部楼层
xrg0228 发表于 2013-11-29 08:59
除井盖外附件还有钢铁之物否?即"山区等各种偏僻地方"只有井盖附近有钢铁之物吗? ...
井盖附近有金属物,好像有可能有个铁圈。被井盖压着。
PowerAnts 发表于 2013-11-29 11:22 | 显示全部楼层
偷水泥井盖,为啥呢?能卖钱吗?
最好的办法还是:
很多井盖都用高强混凝土了, 要砸开取里面可怜的钢丝还真有点费劲
limint86 发表于 2013-11-29 11:26 | 显示全部楼层
直接一个弹簧开关不就行了么,井盖盖上每块水泥板把开关压合,掀开水泥板,开关自动弹出,开路
z_no1 发表于 2013-11-29 11:39 | 显示全部楼层
看来偷的不是井盖,是里面的电缆,那你要在电缆上想办法才对啊。电缆一中断就报警,判断一下故障点的位置,比查井盖要可靠多了。
需求就错了。
z_no1 发表于 2013-11-29 11:45 | 显示全部楼层
或者做一个人体感应开关,人一进去,就以普通话提示:你非法侵入了,警察马上就到!
安防的干活。
 楼主| deych 发表于 2013-11-29 13:47 | 显示全部楼层
看来偷的不是井盖,是里面的电缆,那你要在电缆上想办法才对啊。电缆一中断就报警,判断一下故障点的位置, ...
恩,但是人家井盖也要防,没了井盖,就跟没了衣服一样,有伤风雅啊。里面等等还有一系列安防设施的。
xrg0228 发表于 2013-11-29 16:17 | 显示全部楼层
可能对你的帮助不是很大,但可以去这个网站看看,http://www.sensorexpert.com.cn/
eydj2008 发表于 2013-11-30 19:34 | 显示全部楼层
就一点,井盖随便(意思是施工人员可以毫无顾忌的出入,井盖可以随便扔)一开就能报警,随便一丢(可能哪 ...
所以 微动开关 限位开关 电梯井 都是这样用的 还有就是红外线开关。没看出哪里不合适 你在说不合适
bilborn258 发表于 2013-12-16 14:38 | 显示全部楼层
在井盖(水泥块)下粘贴RFID,井内安装读卡器。
如果盖子(RFID)被搬走,读卡器就会读不到这个卡号,产生物品丢失告警。
搬回来了就又读到了。
苏州天微 发表于 2013-12-16 14:46 | 显示全部楼层
RFID完全可以解决,防水不是问题
利用射频读取,程序设定读取时间,一段时间读不到,便往读写器所连的终端发出警报
2.45G的卡三四十一张,贴在井盖背面或者侧面
读写器三四千元。OK了
这个成本不知道你们能接受不
bilborn258 发表于 2013-12-17 14:25 | 显示全部楼层
RFID完全可以解决,防水不是问题
利用射频读取,程序设定读取时间,一段时间读不到,便往读写器所连的终端 ...
3千块太黑了。自己做的话500元以内全部搞定。
ooppllmm 发表于 2013-12-17 17:02 | 显示全部楼层
焊个钢丝绳吧牵着,这是经常开闭,防丢又简单看LZ怕麻烦,咱出绝招!
jsqpro 发表于 2013-12-21 13:45 | 显示全部楼层
安装一个传感器吧
adef_13 发表于 2013-12-21 17:31 | 显示全部楼层
这个牛b 啊
qiliangzhong 发表于 2014-1-4 16:57 | 显示全部楼层
采用光敏传感吧,揭开井盖光线强度肯定发生变化,黑夜应该也是这样的,揭开后把井盖编号通过gsm发送至服务端。
XZL 发表于 2014-1-9 13:36 | 显示全部楼层
光敏电阻,感光面与侧壁平行
