[verilog] 请教一个问题
1711|11
 楼主| skybbuy 发表于 2013-11-28 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
`timescale 1ns/1ns
module RISC_CPU(clk,reset,fetch,alu_ena);
input clk,reset;
output fetch,alu_ena;
wire clk,reset;
wire fetch,alu_ean;
clk_gen clk_gen(clk,reset,fetch,alu_ena);
endmodule
module clk_gen(clk,reset,fetch,alu_ena);
input clk,reset;
wire clk,reset;
wire fetch,alu_ena;
reg[7:0]state;
parameter S1=8'b00000001,
                  S2=8'b00000010,
我在顶层调用下面的这个子模块的时候 应该怎么写 老是报错。
zhang-sb23 发表于 2013-11-28 12:21 | 显示全部楼层
不知道是不是你的例化的问题,你用了例化的名字“clk_gen”和模块名字"clk_gen"是一样的,你改一下例化的名字看看!就是括号旁的例化名改一下
zhaojingzb 发表于 2013-11-28 12:21 | 显示全部楼层
clk_gen clk_gen(.clk(clk),.reset(reset),.fetch(fetch),.alu_ena(alu_ena));
 楼主| skybbuy 发表于 2013-11-28 12:57 | 显示全部楼层
不知道是不是你的例化的问题,你用了例化的名字“clk_gen”和模块名字"clk_gen"是一样的,你改一下例化的名 ...
这个没有问题的
 楼主| skybbuy 发表于 2013-11-28 12:58 | 显示全部楼层
你这个和我写的那个是一样的 只是两种方法而已
 楼主| skybbuy 发表于 2013-11-28 13:08 | 显示全部楼层
好像不是例化出错 我再看看
 楼主| skybbuy 发表于 2013-11-28 13:10 | 显示全部楼层
解决问题了 谢谢大家 是变量能错 了
个人签名:只有坚持不懈的努力,才能最终走向成功!
22
