TL431参考电压不稳定,求解决方法
16340|51
 楼主| cnhjb_16 发表于 2013-11-28 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图是我参考一款开关电源做的一个电路.想让VDD输出3.75V,VCC输出2.5V.
现在小负载(带一块2.5V供电的单片机和一个1mA的LED)VDD输出5.5V,大负载(50mA的一个直流电机)VDD输出3.2V-3.7V(多块板子都不一样的).
测431的R端,发现小负载情况下电压为2.6V左右,大负载情况下2.2V-2.4V(与VDD输出电压同比)
现用的是长电的CJ431  SOT-23的
请问是什么原因导致的?这个电路能否满足我上面说的要求?可以的话需要怎么改动一下呢?
不知道跟变压器有没有关系的,变压器是按照9V输出做的?
 楼主| cnhjb_16 发表于 2013-11-28 16:29 | 显示全部楼层
应该说是TL431参考电压没到2.5V,随负载变化跟着变化.
VDD给电机供电,VCC给单片机供电.
jxhsl 发表于 2013-11-28 20:10 | 显示全部楼层
楼主,你这图纸都没有完整的显示出来,看不到那个限流电阻, 估计是TL431的运行电流不够,建议是光耦上并联1K电阻。
@cnhjb_16
 楼主| cnhjb_16 发表于 2013-11-28 20:18 | 显示全部楼层
楼主,你这图纸都没有完整的显示出来,看不到那个限流电阻, 估计是TL431的运行电流不够,建议是光耦上并联 ...
你好,开关电源输出这边全在了,是这个电路有问题吗?
R5是不是到431阴极限流用的吗?同时点亮817的LED?
王栋春 发表于 2013-11-28 20:38 | 显示全部楼层
我觉着适当减小R5的阻值有可能会解决问题,
jxhsl 发表于 2013-11-28 20:41 | 显示全部楼层
哦,是要点要图片才完整的看到, R5就是那限流 电阻, 楼上说的对,也可以尝试减少那电阻
zyj9490 发表于 2013-11-28 20:54 | 显示全部楼层
在光耦的发射边并一个1K --240欧的电阻,105的改成104,主频极点压得太低,影响负载变动率,
LittleSnowBall 发表于 2013-11-28 21:07 | 显示全部楼层
c5,r3,r4这用法没见过,不过这样算:假如正常工作,VDD=2.5+1.1+0.33=3.9V,按最低1ma的工作电流算,所以这样肯定不行的
 楼主| cnhjb_16 发表于 2013-11-29 01:39 | 显示全部楼层
在光耦的发射边并一个1K的电阻,105的改成104,主频极点压得太低,影响负载变动率, ...
你好,回公司试一下。
能解释一下这样做的原理吗?电路中C5是干什么用的?我把C5拿掉好象也没什么影响。
另外测量R5端电压为2.2V-2.5V,给431阴极电流应该够了吧
 楼主| cnhjb_16 发表于 2013-11-29 01:51 | 显示全部楼层
c5,r3,r4这用法没见过,不过这样算:假如正常工作,VDD=2.5+1.1+0.33=3.9V,按最低1ma的工作电流算,所以 ...
你好,VDD的电压不是这样算的吧。
VDD=2.5V*(1+R3/R4)=3.75V,理想状态吧
431阴极过超过1mA的触发电流,数据手册这样说的。具体搞不清楚,望祥述!
zyj9490 发表于 2013-11-29 08:33 | 显示全部楼层
你好,回公司试一下。
起抗干扰,稳定用,环路增一的限制带宽作用,压得太低,会影响动态响应。
wrj198504 发表于 2013-11-29 08:47 | 显示全部楼层
贴个PCB出来分析分析
和布线有很大关系
整流输出加个电感试试
gx_huang 发表于 2013-11-29 09:27 | 显示全部楼层
就是,光耦发射端需要并联一个电阻,让431一直有最小电流流过。
否则,431容易不稳定,一会导通,一会截止。
catvmmds 发表于 2013-11-29 10:04 | 显示全部楼层
其它可以不变,R5应取75-100欧。这里光耦的LED压降指标就显得很重要了!水货的话就麻烦了。
dsdslwf 发表于 2013-11-29 10:14 | 显示全部楼层
在光耦的发射边并一个1K的电阻,在817没导通时给431提供偏置电流,保证431能正常工作;C5电容太大,调整电路反应过慢,不利于输出电压调整,往往造成电压过调节,使电压不稳定,建议改小一些,究竟该成多少,根据整个电路调节,保证输出电压纹波满足要求又要保证输出能适应负载快速变化。C5不用,输出纹波就非常大,不利于EMI
mayan2012 发表于 2013-11-29 12:31 | 显示全部楼层
为什么不在稳压后加入TL431?
mayan2012 发表于 2013-11-29 12:39 | 显示全部楼层
这种稳压应该可以吧
浩仔 发表于 2013-11-29 12:43 | 显示全部楼层
TL431类似于三极管,也需要偏置,R3的作用就是提供一个合适的工作电流,而你却用C5隔断了,你把C5去掉试试。无线电协会的技术论坛里面有个关于TL431的帖子,解释的很详细,建议你看看。
zyj9490 发表于 2013-11-29 12:45 | 显示全部楼层
还有一种可能是输出电压太低,431的阴阳极电压为2.5--36V,在输出电压3.75V时,扣掉发光边的1.2V,只有2.55V,此时限流电阻产生的电压,可能2.5V也没有,因此,你把输出电压调大点,即把R3调到2.4K时,试下,能否正常输出5.5V左右。
么么沫沫 发表于 2013-11-29 13:38 | 显示全部楼层
