[FPGA] SD卡读取实验,关于利用RS232将FIFO中数据串行读出的问题
2512|4
 楼主| boshen 发表于 2013-11-28 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
先简单介绍一下内容
我的目的是想把SD卡中的数据读取出来,通过串口调试助手中的和 WINHEX 中的进行对比验证。
SD卡中的数据会先写入一个同步FIFO中,FIFO的深度设置为1024。然后检测FIFO不为空时,启动串口发送模块。每次读取SD卡时,一次性只能读取512B(一个扇区)的数据,然后改变地址继续读下一个512B的数据,我要读取的图片数据共有470KB。
但是,我现在遇到的情况是,读出来的数据只有开始的1024B是正确的,接着会是一段乱码。如果我把FIFO的深度改为2048,那么只能读对2048B的数据。  这是什么原因呢?
我有尝试读完512B时延迟一段时间,再继续读,结果还是同样的错误。
 楼主| boshen 发表于 2013-11-28 19:27 | 显示全部楼层
小弟经过努力已经解决了该问题。
在每次SD卡读出512B字节的数据后,设置1S的延时。
DSP612 发表于 2014-2-27 09:28 | 显示全部楼层
楼主好人啊
ifpga 发表于 2014-3-4 21:42 | 显示全部楼层
感觉像是代码的问题
如果SD卡读512B就延迟一秒
那SD卡还会有人用吗?
GoldSunMonkey 发表于 2014-3-6 00:10 | 显示全部楼层
感觉像是代码的问题
如果SD卡读512B就延迟一秒
那SD卡还会有人用吗?
这个代码是有点问题。512B/1+X=0.5KB/S, 这个速度太慢了
