[整流与稳压] 对7924进行扩流,用Multisim仿真出来怎么是这个结果?
2654|17
 楼主| TigerSky 发表于 2013-11-28 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
求指点啊
大前门 发表于 2013-11-28 20:03 | 显示全部楼层
7924的Ib是几毫安量级的,500K电阻太大了,用1K还差不多
william008 发表于 2013-11-29 09:13 | 显示全部楼层
1K也还是太大了。
计算方法是这样的。先设计7924的电流上限,比如选100mA,那么R1=Vbe/100mA=0.7V/100mA=7 ohm
大前门 发表于 2013-11-29 09:16 | 显示全部楼层
1K也还是太大了。
计算方法是这样的。先设计7924的电流上限,比如选100mA,那么R1=Vbe/100mA=0.7V/100mA= ...
有三极管扩流,7924的电流不会有太大变动
 楼主| TigerSky 发表于 2013-11-29 09:25 | 显示全部楼层
1K也还是太大了。
改成10欧的电阻,仿真实现功能了,这种方法7924上不用加散热片了?
大前门 发表于 2013-11-29 09:37 | 显示全部楼层
不要用10欧,如果1k不行,改成900,800。。。尽量让电流通过三极管。
william008 发表于 2013-11-29 10:09 | 显示全部楼层
用不用散热片,自己计算。
如果是100mA,压降10V,那么功耗是100mA×10V=1W,稍微有点热,如果PCB设计得好,可以不加散热片。如果是20mA,压降是0.2W,完全不用散热片。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
TigerSky + 3 很给力!
查看全部评分
william008 发表于 2013-11-29 10:11 | 显示全部楼层
7924的电流变动范围,取决于R1的取值。
如果R1取1ohm,你认为7924的电流变动范围大不大?
大前门 发表于 2013-11-29 10:21 | 显示全部楼层
如果R1取1ohm,你认为7924的电流变动范围大不大? ...
应该设计多大的电流变化范围,取决于负载会有多大变化,如果用三极管扩流,7924的负载就是三极管的基极电流,相对与7924本身几毫安的耗电,基极电流变化很小。你说是不是这个道理?
william008 发表于 2013-11-29 10:30 | 显示全部楼层
应该设计多大的电流变化范围,取决于负载会有多大变化,如果用三极管扩流,7924的负载就是三极管的基极电 ...
对,也取决于负责电流变化范围,也取决于三极管和7924之间的电流分配。
有时扩流的要求并不是很高,比如只要求1.2A的输出电流,那一定要让1.2A电流全流过三极管吗?
我也可以让0.2A流过7924,1A流过三极管,这样发热量能分散些。7924本身也是功率器件,也是可以承受功率的。
没有人规定1.2A电流必须全流过三极管。
大前门 发表于 2013-11-29 10:43 | 显示全部楼层
有时扩流的要求并不是很高,比如 ...
你说的也有道理。不过反馈控制在7924里面,如果能保持7924的温度稳定,对减小温漂有帮助。
戈卫东 发表于 2013-11-29 10:50 | 显示全部楼层
居然用500K的电阻......
 楼主| TigerSky 发表于 2014-3-18 09:55 | 显示全部楼层
有时扩流的要求并不是很高,比如 ...
这个确定电流分配后,该这么计算R1的阻值呢?
william008 发表于 2014-3-18 15:33 | 显示全部楼层
假设留过U1的电流为I1,则R1约等于0.7V/I1
william008 发表于 2014-3-18 15:34 | 显示全部楼层
3楼已经提过了。你自己不认真看回复
3楼已经提到过了。你自己不认真看
woshizhengjie89 发表于 2014-4-10 09:28 | 显示全部楼层
要想得到大的电流不如用线性开关稳压芯片。
ztzp 发表于 2016-9-19 11:30 | 显示全部楼层
受教了,非常感谢。
