[稳压电源] LM7812发热严重
8945|35
 楼主| jing880311 发表于 2013-11-28 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM7812接24V输入,输出12V,发热特别严重,而且时间长了之后,输出就不是特别稳定了,请问有没有好的解决办法。
lyagp03 发表于 2013-11-28 18:31 | 显示全部楼层
流过7812的电流是多大?
lyagp03 发表于 2013-11-28 18:32 | 显示全部楼层
7812输入输出端的压降有12V,流多电流大的话功耗就大了.尽可能降低流过7812的电流或者输入输出的电压差
 楼主| jing880311 发表于 2013-11-28 18:34 | 显示全部楼层
流过7812的电流是多大?
0.29A
lyagp03 发表于 2013-11-28 18:38 | 显示全部楼层
差不多都3.5W的功耗,肯定热了。想听听高手的看法,以前我对这个问题也很纠结
 楼主| jing880311 发表于 2013-11-28 18:38 | 显示全部楼层
7812输入输出端的压降有12V,流多电流大的话功耗就大了.尽可能降低流过7812的电流或者输入输出的电压差 ...
在输入端加一个大功率的电阻降压可取吗
madioo 发表于 2013-11-28 18:39 | 显示全部楼层
(24-12)V*0.29A=3.48W
这么大功率,不管什么封装的7812,都需要额外的散热措施了吧
lyagp03 发表于 2013-11-28 18:40 | 显示全部楼层
没见过这样的用法,不过你可以试下
lyagp03 发表于 2013-11-28 18:41 | 显示全部楼层
这3.5W的功耗,加散热片的话,这成本也是个问题
luzhch 发表于 2013-11-28 18:58 | 显示全部楼层
压差太大,且输出0.3A,功耗3.5W不热才怪!
 楼主| jing880311 发表于 2013-11-28 22:14 | 显示全部楼层
没见过这样的用法,不过你可以试下
我有一个7818的稳压块,想用这个稳压块的输出给7812做输入,就是不知道这样会不会对7818或者7812的功率有什么影响,因为7818和7812都是要给其他模块供电的。
看见未来 发表于 2013-11-28 22:40 | 显示全部楼层
在输入端加一个大功率的电阻降压可取吗
根据电流计算,试一下无妨。
看见未来 发表于 2013-11-28 22:43 | 显示全部楼层
我有一个7818的稳压块,想用这个稳压块的输出给7812做输入,就是不知道这样会不会对7818或者7812的功率有 ...
只要符合芯片参数就行,无论7818还是7812,都要注意芯片本身的功率耗散。
Schvian 发表于 2013-11-29 08:08 来自手机 | 显示全部楼层
可以用开关电源芯片,降低功耗
blessdxp 发表于 2013-11-29 08:35 | 显示全部楼层
推荐使用2576
blessdxp 发表于 2013-11-29 08:38 | 显示全部楼层
使用7812,输入电压太高了,没有这样用的,除非你的电流很小,最好小于80ma
areak 发表于 2013-11-29 09:01 | 显示全部楼层
压差太大,肯定会这样,加散热,或者先降到15V,再降到12V
andyding 发表于 2013-11-29 09:19 | 显示全部楼层
推荐使用开关型的,LM2575,2576,2596等
kensilong 发表于 2013-11-29 09:27 | 显示全部楼层
还是选用开关电源芯片吧,效率高一点。
Nickluodg 发表于 2013-11-29 10:15 | 显示全部楼层
想知道你这个电路的整个应用,比如是什么供电,12V输出供给什么用,整个电路设计考虑功耗吗?成本要求;开关电源功耗少,但输出高频干扰,不过滤波好的话,也不成问题;如果电路板空间允许,可采用串联稳压方式,MOS开关管输出,功耗降低,发热问题解决了,电路稳定。
