[Kinetis] KL25在cw10.3中的在线调试问题
1970|11
 楼主| 774729254 发表于 2013-11-28 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
KL25在cw10.3中的在线调试,可以进中断进行调试吗
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-11-29 09:52 | 显示全部楼层
可以啊,但KL25只支持两个断点。
你只需要在需要设置断点那行语句前,双击添加断点(蓝色小球)。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-11-29 12:42 | 显示全部楼层
楼上正解!
 楼主| 774729254 发表于 2013-12-3 15:13 | 显示全部楼层
可以啊,但KL25只支持两个断点。
还是进不了中断啊,直接跳了
可以啊,但KL25只支持两个断点。
还是进不了中断啊,直接跳了
FSL_TICS_A 发表于 2013-12-3 15:23 | 显示全部楼层
还是进不了中断啊,直接跳了
按照二楼的操作,如果程序正确的话肯定能进入中断,建议楼主可以先检查一下自己的代码!!
 楼主| 774729254 发表于 2013-12-3 15:48 | 显示全部楼层
按照二楼的操作,如果程序正确的话肯定能进入中断,建议楼主可以先检查一下自己的代码!! ...
你有调试方法的电子版吗
攻城狮 发表于 2013-12-3 16:33 | 显示全部楼层
CW可以在中断中设置断点的,我有试过!!
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-12-4 09:19 | 显示全部楼层
还是进不了中断啊,直接跳了
你的蓝色小球 前面是否打钩?
如果打钩了就说明这个断点可用,一旦全速执行到此处将会停住。
注意KL25断点别超过2个否则会导致某些断点的蓝色小球未打钩无法停住。
上图中断点标志蓝色小球被打钩,所以能够停下
上图显示了你设置的断点信息
 楼主| 774729254 发表于 2013-12-4 19:36 | 显示全部楼层
你的蓝色小球 前面是否打钩?
注意KL25断 ...
谢谢,我已经弄出来了。。。
那要测试串口接收中断,我是先点运行,还是在串口调试工具里先发送字符串呢,看输出结果呢?
 楼主| 774729254 发表于 2013-12-4 19:45 | 显示全部楼层
谢谢,我已经弄出来了。。。
那要测试串口接收中断,我是先点运行,还是在串口调试工具里先发送字符串呢 ...
你好,我已经试出来了,十分感谢!
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-12-5 08:45 | 显示全部楼层
看你刚接触飞思卡尔的产品还在摸索过程,所以遇到问题很正常。
以后遇到问题,可以再开帖提出讨论。
感谢你对飞思卡尔产品的关注。
