两块DSP板子的连接
1535|4
 楼主| current杨 发表于 2013-11-28 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用合众达的DM642板子将处理得到的数据通过串口发送给索思达的DEC2812,然后在CCS开发环境中观察存储数据的buffer数组,但是buffer数组里面的数据全是零。如果直接将DM642的数据通过串口传给PC机,通过串口调试器却能正确接受数据。这是怎么回事啊,请教各位大神。
zhangmangui 发表于 2013-11-28 22:48 | 显示全部楼层
可能性较多   642和2812之间的RX接TX是否接对
2812的接收是否正确  建议你先测试通过2812的自发自收
然后在接收数据
 楼主| current杨 发表于 2013-11-29 09:13 | 显示全部楼层
我自己通过串口调试器,在F2812板子上面能够自发自收,两块板子之间使用串口线连接的。   但是存储的BUFF数组里面都是零,感觉没收到数据似的。还有有其他的原因么?
zhangmangui 发表于 2013-11-29 10:32 | 显示全部楼层
我自己通过串口调试器,在F2812板子上面能够自发自收,两块板子之间使用串口线连接的。   但是存储的BUFF数 ...
看看串口线有没有交叉   确保一边的RX接另一边的TX
 楼主| current杨 发表于 2013-11-30 11:41 | 显示全部楼层
找到原因了,没想到买的新的串口线居然也有问题。换了之后就ok了。
