 建立pad、过孔及技巧
 建立规则焊盘 Smd焊盘
 附图简单讲述一下子,
 打开padstack designer,如下图:
 在parameters这一项里面,根据自己的喜好选择单位和精度,由于是smd焊盘,所以drill/slot hole和drill/slot symbol的参数都为0。 进入layers栏底下,如下图:
 焊盘有多种形状,可以在regular pad里面选,smd焊盘只在一个层面上,所以勾选“single layer mode”,只需要设置top、soldermask top和pastemask top三个参数即可。Top是设置实际焊盘的尺寸,pcb板做出来的焊盘大小就是这个尺寸;soldermask top是阻焊层的开窗尺寸,pcb板做出来的没盖油区域就是由这个来决定;pastemask top是smt机贴时用到的钢网的开孔尺寸。 Smd焊盘不需要设置thermal pad和anti pad这两个参数。 通孔焊盘 打开padstack designer,如下图:
 我一般不设置drill/slot symbol,焊盘种类多了不方便设置那么多symbol来区分,都等到出gerber时自动生成drill symbol就可以了。 drill/slot hole里面设置的是通孔的内径相关的参数, circle drill(圆形孔) oval slot(椭圆形孔) rectangle slot(方形孔) plating里面选择是建金属孔(plated)还是非金属孔(non-plated) 剩下的其余选项里面的参数都不用管就行了。 进入layers栏底下,如下图:
 由于是通孔焊盘,需要穿过几个板层所以不能勾选single layer mode,regular pad这一栏设置的是通孔外径的大小。 设置好各项参数就行,通孔焊盘由于是焊盘,需要设置soldermask top和bottom的参数,这样做出来的pcb才会开窗,regular pad尺寸比通孔外径大一点即可。 通孔的建立 如下图,基本上和通孔焊盘一样,只是不需要设置soldermask层的参数。
 需要说明的一点:不管是通孔还是通孔焊盘,如果生成gerber需要生成负片,就需要把thermal relief(热风焊盘)和anti pad(隔离盘)两项的参数填好,正片就不用管。也就是说正片是通过regular pad连接,负片是通过thermal pad和anti pad连接的。
 待续。。。。。。 |
