return 用法求助
1069|1
 楼主| beiwaroad 发表于 2013-11-28 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
bit I2CWaitAck(void)          //返回为:1=有ACK,0=无ACK
        SCL=0;
        SDA=1;                //设置SDA为输入
        I2CWait();
        SCL=1;
        I2CWait();
        while(SDA)
                SCL=0;
                return false;
        SCL=0;
        return true;
以上是一个IIC等待应答的程序,ture 1.
不太明白里面return的用法,请高手讲一下,谢谢!
I2CSendByte(0x00);//设置写起始地址
        I2CWaitAck();
        I2CSendByte(0x01);// second
        I2CWaitAck();
        I2CSendByte(0x01);//minute
        I2CWaitAck();
如果没有应答,这程序是继续执行还是怎么样?到觉得while可靠一点。
