代码大小超过.text段分配的空间如何解决?
2402|2
 楼主| beiwaroad 发表于 2013-11-28 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
编写程序出现了如下的错误提示:
Description Resource Path Location Type
<a href="file:/C:/ti2/ccsv5/tools/compiler/dmed/HTML/10099.html">#10099-D</a> program will not fit into available memory. load placement with alignment/blocking fails for section "ramfuncs" size 0x4d page 0. Available memory ranges: F28027.cmd /Example_28027_HRPWM_Menu line 119 C/C++ Problem
请问如何解决?
有人见过这个问题吗
拿起书本 发表于 2013-11-29 19:34 | 显示全部楼层
楼主可以试试增加段的空间,修改length的值
