用MSP430编程时,想得到浮点数的整数和小数部分
1176|9
xichengmadia|  楼主 | 2013-11-28 22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xichengmadia|  楼主 | 2013-11-28 22:37 | 只看该作者
这么个思路可以吗,两位小数*100,三位小数*1000,以此类推
dirtwillfly| | 2013-11-30 20:04 | 只看该作者
可以
angerbird| | 2013-11-30 22:11 | 只看该作者
这个就如楼上的朋友所说,用乘法放大缩小的吧
firstblood| | 2013-11-30 22:23 | 只看该作者
利用乘法的放大数据的倍数的,输出的时候在缩小相应的倍数的就可以的啦
shenmu2012| | 2013-11-30 22:24 | 只看该作者
同意楼上的,我一般也是这么处理的
1988020566| | 2013-12-2 23:40 | 只看该作者
没明白什么意思的
1988020566| | 2013-12-2 23:41 | 只看该作者
float的类型 直接转换就行的。
如果串口,就转换为字符串就行的。
122541325| | 2013-12-3 19:41 | 只看该作者
可以先乘个倍数,在分离
