28027 IIC还用外接上拉电阻吗
1593|7
 楼主| xichengmadia 发表于 2013-11-28 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
28027中有上拉电阻这一GPIO端口设置选项,而如果使用IIC连接24C02的话,则应该是有上拉电阻的,而需要连接外界的上拉电阻吗?
 楼主| xichengmadia 发表于 2013-11-28 22:50 | 显示全部楼层
还是仅仅使用内部的上拉电阻就可以吗?
拿起书本 发表于 2013-11-29 19:39 | 显示全部楼层
内部上拉,是弱上拉,由C2000的GPIO的结构可知,它是接在引脚上的。所以必须要外部上拉
zhangmangui 发表于 2013-11-29 21:42 | 显示全部楼层
IIC总线通讯的器件  是没有自己的上拉的
都需要外面电阻上拉   即使拉了两次也没事
huangfeng33 发表于 2013-11-30 21:08 | 显示全部楼层
IIC要求的上拉是不能这么弱的,所以需要外部上拉嘀
jxmzzr 发表于 2014-1-25 21:22 | 显示全部楼层
建议去再个I2C规范看看,I2C的上拉电阻大小是有限制的!
angerbird 发表于 2014-1-25 22:12 | 显示全部楼层
外部上拉电阻是少不了的
gglion 发表于 2014-1-26 09:25 | 显示全部楼层
