一款电路的分析。
1752|5
 楼主| asbsp23 发表于 2013-11-29 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是一款典型的开关电路控制,我想求个大神帮忙分析下RES端对这几个MOS管的控制过程。感谢,感谢。
airwill 发表于 2013-11-29 10:30 | 显示全部楼层
这个不复杂
RES 高, Q4导通, Q3导通, 电源开
RES低, Q3,Q4截至, 电源关, Q5 导通, 泄放余电.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
asbsp23 + 1 很给力!
查看全部评分
戈卫东 发表于 2013-11-29 10:56 | 显示全部楼层
也许目的是像楼上说的, 不过实际上这个目的无法达到.
RES为低的时候泄放余电是不成功的,因为Q5的源电压降落到一定值之后它就关闭了,泄放停止.
戈卫东 发表于 2013-11-29 10:59 | 显示全部楼层
用一个NMOS栅极和Q3接一起吧.
有点像CMOS反相器电路------在控制信号变化过程中有可能两管同时导通,说不定会烧管子.
那么最好用两个信号来控制------又好像太麻烦了点.
电力猫 发表于 2013-11-29 14:18 | 显示全部楼层
一楼大神啊
 楼主| asbsp23 发表于 2013-11-30 09:34 | 显示全部楼层
用一个NMOS栅极和Q3接一起吧.
有点像CMOS反相器电路------在控制信号变化过程中有可能两管同时导通,说不定 ...
现在的确是有Q5和Q3烧坏的现象。是因为类似CMOS反相器的情况,两管同时导通就烧了,那我这是Q5烧了 然后Q3,这个情况有别的分析情况吗?
