TMS320F2812的AD采样
2462|7
 楼主| yinlichao 发表于 2013-11-29 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用F2812的AD采样采开发板上的电压比较准,但是我用它来采我自己制作的一个开关电源的电压不准,把ad插上后会拉高采样点的电压。
wangch_sh 发表于 2013-11-29 15:07 | 显示全部楼层
你的电源有问题吧?
superwarrior1 发表于 2013-11-29 16:36 | 显示全部楼层
应该具体说明你的测试方法。
我认为你需要考虑的方面:
1.AD采集范围0~3V。
2.开发板与开关电源的模拟地的共地。
希望能帮到你。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
zhangmangui + 4 赞一个!
查看全部评分
zhangmangui 发表于 2013-11-29 17:30 | 显示全部楼层
应该具体说明你的测试方法。
我认为你需要考虑的方面:
1.AD采集范围0~3V。
非常好
zhangmangui 发表于 2013-11-29 17:31 | 显示全部楼层
你自己做的电源可能有问题
是不是强制输出电流  导致ADC上偏
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yinlichao + 1 赞一个!
查看全部评分
zhangmangui 发表于 2013-12-13 10:45 | 显示全部楼层
问题解决了没有?
 楼主| yinlichao 发表于 2013-12-24 11:33 | 显示全部楼层
可能是自己做的开关电源不够稳定,检测自己做的辅助电源是准的。
kingzlt 发表于 2013-12-25 08:39 | 显示全部楼层
牵扯到测量问题不仅仅包括AD的操作,还有软硬件滤波、采样电路增益、带宽等等问题
