[技术问答] 半主机模式可以,单独运行程序跑不动
3929|10
 楼主| lky200 发表于 2013-11-29 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
IDE是keil MDK 4.72
主要是试下 ADC,UART,和GPIO(用一个按键控制3个LED)
在半主机模式下能正常运行
关闭半主机模式, 在retarget.c去掉这条,#define DEBUG_ENABLE_SEMIHOST  在startup_NUC1xx.s 中SEMIHOSTED       SETL    {FALSE}
TEST.C(我的应用程序) 加入#pragma import(__use_no_semihosting_swi) 去掉所有的printf  重新编译生成 HEX 用ICP烧录到APROM 选择从APROM启动.
断开NULINK和目标板的连接,单独给目标上电,但程序跑不动 (三个LED始终是亮的)
 楼主| lky200 发表于 2013-11-29 12:55 | 显示全部楼层
代码不做任何改动,连接NULINK,能跑起来(LED受控了)WDT也是禁止的.
zxf0168 发表于 2013-11-29 18:24 | 显示全部楼层
楼上好热心,又见到你了
 楼主| lky200 发表于 2013-11-29 18:40 | 显示全部楼层
复位电路没问题,在debug模式能跑说明RESET没有被强制下拉成低电平.我用按键RESET,用表打RESET为低. 刚从代理商拿了一块新目标板,烧好后,ADC,UART,GPIO测试都正常.上块板是在淘宝上买的.调UART时收发都不成功.最后才发现MAX232的V+脚电容的另一端接GND了.因为这个板了浪费我两天时间,真是不值得.开发工具最还是找代理商拿吧.我就是个教训
niuyaliang 发表于 2013-11-30 12:49 来自手机 | 显示全部楼层
学习了lz怎样排除问题的手段
zxf0168 发表于 2013-11-30 16:50 | 显示全部楼层
细心最重要
骗子的片子 发表于 2014-1-20 15:16 | 显示全部楼层
复位电路没问题,在debug模式能跑说明RESET没有被强制下拉成低电平.我用按键RESET,用表打RESET为低. 刚从代 ...
某宝的东西说真的,不靠谱啊,你白折腾了
zxf0168 发表于 2014-2-11 19:49 来自手机 | 显示全部楼层
开发工具还是找代理商吧,代理商靠谱
tyler880 发表于 2014-3-30 16:22 | 显示全部楼层
楼主是怎么解决的?我用ISD9160也是这种情况
123456make 发表于 2017-1-19 16:15 | 显示全部楼层
楼主可以告诉我怎么在keil中打开半主机模式吗
643757107 发表于 2017-1-20 19:01 | 显示全部楼层
分步调试,楼主高手。
