铺铜问题
1264|5
skybbuy|  楼主 | 2013-11-29 15:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原先的铺铜是没有问题的,我修改了点东西,重新铺铜以后图中还有其他多处地方就没有连上,不知道是什么原因,求高手解答
jjjyufan| | 2013-11-29 15:40 | 只看该作者
铺铜 线宽 间距的设置引起,
楼主根据飞线 手工不上
skybbuy|  楼主 | 2013-11-29 15:42 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2013-11-29 15:40
铺铜 线宽 间距的设置引起,
楼主根据飞线 手工不上
我看rule没有改变 为啥会这样呢
skybbuy|  楼主 | 2013-11-29 16:01 | 只看该作者
铺铜 线宽 间距的设置引起,
楼主根据飞线 手工不上
在请教个问题,这个作为板卡固定孔的的地方 为啥老是会出现这个问题,提示好像是线与过孔的线距问题,我改成0了为什么还是这样报警。
风之牧| | 2014-6-11 13:23 | 只看该作者
skybbuy 发表于 2013-11-29 16:01
在请教个问题,这个作为板卡固定孔的的地方 为啥老是会出现这个问题,提示好像是线与过孔的线距问题,我 ...
改成负数估计就好了  我就改过负数
风之牧| | 2014-6-11 13:24 | 只看该作者
skybbuy 发表于 2013-11-29 15:42
我看rule没有改变 为啥会这样呢
rule没有改变但是你的线动了啊  所以可能某一个地方的间距改变了  就不符合你原有的规则了
个人签名:只有坚持不懈的努力,才能最终走向成功!
22
