请教几个小问题:带宽是怎么定义的?
2555|10
hsw_21|  楼主 | 2007-11-1 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2007-11-1 10:50 | 只看该作者
带宽一般是指增益下降3db时的频率,所以带宽的单位应该就是频率单位。
hsw_21|  楼主 | 2007-11-1 10:54 | 只看该作者
数据传输 为什么总要考虑带宽的大小?
computer00| | 2007-11-1 10:54 | 只看该作者
带宽就是指能通过信号的频率宽度
是两个频率之差,例如从300Hz到800Hz的信号能够通过,其它频率的信号不能通过,那么带宽就是800-300=500Hz.
这里所指的不能通过是指信号衰减到一定的程度,例如常用的-3dB.
maychang| | 2007-11-1 11:01 | 只看该作者
楼主说的数据传输
应该是指串行数据传输。
串行传输是一位一位数据按照一定先后顺序传出去的,这是一个交流信号,而且需要考虑信号的完整性。为保证信号变形(失真)不太大,接收端能够恢复数据,就要考虑带宽问题。
不仅数据传输,任何信号传输都必须考虑带宽,例如电话、无线电广播……都需要考虑带宽。
hsw_21|  楼主 | 2007-11-1 11:11 | 只看该作者
不容易理解
带宽对于电视的图像质量有什么样的影响?
古道122| | 2007-11-1 14:40 | 只看该作者
就是说要考虑到你输入信号的频率
computer00| | 2007-11-1 16:15 | 只看该作者
带宽对电视图象的影响
如果频率低端不够,那么会造成低频分量丢失,表现在图象上就是大面积相同颜色时失真,
例如全黑的地方不够黑。
如果频率高端不够,那么会造成高频分量丢失,表现在图象上就是图象不清晰,边缘
轮廓模糊.
hsw_21|  楼主 | 2007-11-2 07:57 | 只看该作者
谢谢蛋蛋^_^
yanxuyuan| | 2007-11-2 10:52 | 只看该作者
带宽在网络上还有别的意思
这个问题我查过,在不同的领域有不同的意思,你可以去GOOGLE搜一下
小fan| | 2008-10-31 00:00 | 只看该作者
测量电路是?
测量电路是接成电压跟随器来测量吗?
