有关SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC 这个?
12559|3
 楼主| 恬蔚 发表于 2013-11-29 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
看不懂这个TBCLKSYNC的解释   主要是在用PWM控制直流电机中main函数中:
   EALLOW;   SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 0;
   EDIS;
   InitEPwm4Example();
   EALLOW;
   SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 1;
   EDIS;
为什么先设置零,在设置1?
还有IER |= M_INT3; #define M_INT3  0x0004   这是指的中断4吗
谢谢!
zhangmangui 发表于 2013-11-30 21:11 | 显示全部楼层
先置零关掉  然后初始化InitEPwm4Example();之后  打开
IER |= M_INT3;  打卡第四个中断   你查查此使能位是打开那个中断
沙啸 发表于 2015-2-12 21:05 | 显示全部楼层
zbcjib 发表于 2019-3-5 20:17 | 显示全部楼层
