[电路/定理] 求下图运算放大器的放大倍数
3229|17
 楼主| vbfc258 发表于 2013-11-30 07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在电路板上测了UO和U1的值,用U0/U1,输入不同的U1,得到的结果都不同,为什么,不是放大倍数是固定的吗,这要怎样才能算出放大倍数?
大前门 发表于 2013-11-30 11:05 | 显示全部楼层
U1:A的用法比较奇怪,输出测过吗?是否稳定?
gx_huang 发表于 2013-11-30 14:41 | 显示全部楼层
1、左边的运放电路明显有问题,3脚的电路肯定错了,不知道是干什么的。
2、右边是带偏置电压的反相放大。放大倍数是固定的。
   但是UO/UI是否固定,前提是R1左边要接地。否则,要减去R1左边的电压。
最基本的运放电路,要好好自己学习。
wf.yang 发表于 2013-11-30 15:55 | 显示全部楼层
我的理解,你的第一级电路是为第二级电路提供一个偏置电压V(依图中接法及参数,该电压为0V)。因此,应首先测量该电压,实际值为多少。
然后,计算输出电压:  Vo=(R4/R1)(V-U1)。  该计算值,没有考虑负载影响,如果不是空载测量,测量值应是负载阻抗值与R5的分压。
还有一个值得注意的问题。依上述公式及所给参数计算,放大倍数应是8.3333倍。但你的电路电源电压为±5V, 也就限制了你的电路最大/最小电压为5V、-5V。
实际情况,你的LF353不是轨至轨输出,线性输出的电压范围肯定比 (-5,+5V)还要窄。比如说是(-4V,+4V),那么你的线性输入电压范围仅为(-0.48V,+0.48V)。输入电压超过这个范围,输入输出就是非线性的,也就是说,放大倍数不为常数了,而是随输入电压而变化了。
戈卫东 发表于 2013-11-30 17:16 | 显示全部楼层
输入接地时的输出电压是多少?
戈卫东 发表于 2013-11-30 17:18 | 显示全部楼层
LF353居然是FET输入的运放,而你的电路中,U1:A的输入居然是浮空的,你这电路到底是做什么用的?
戈卫东 发表于 2013-11-30 17:19 | 显示全部楼层
有个电容在输入端,看起来是个电荷保持电路.....
 楼主| vbfc258 发表于 2013-11-30 19:02 | 显示全部楼层
U1输入0.0019到0.1216V,输出0.8V到2V,我采样了30个点,输入,输出分别对应,X,Y, 是非常线性,就是把输出除以输入,每个点的值都不同,难道是放大倍数不一样吗
nngogogo 发表于 2013-11-30 19:59 | 显示全部楼层
y=ax+b   单用y/x就不是线性了啊
大前门 发表于 2013-11-30 21:11 | 显示全部楼层
能讲讲为什么U1:A的3脚接一个电容和二极管吗?多谢
jt4117 发表于 2013-11-30 22:39 | 显示全部楼层
U1 A 第三脚有问题。
大前门 发表于 2013-11-30 23:22 | 显示全部楼层
楼主我觉得你的疑惑就是U1:A引起的,因为U1:A第3脚的bias电流,电荷会在C1上不断累积,C1电压可能会降到负2、3百毫伏,U1:A会输出一个负几百毫伏的电压,就像9楼说的"y=ax+b",U0和U1的关系中有个很大的offset。因为bias电流太小了,容易受干扰,U1A的输出可能不稳定,最后导致U0和U1没有一个固定的关系。
youluo235 发表于 2013-11-30 23:44 | 显示全部楼层
左边偏置不成功
songshk 发表于 2013-12-1 22:53 | 显示全部楼层
没看明白 U1A的用法,电路哪来的?感觉R2是不是应该和C1是并联
gx_huang 发表于 2013-12-2 15:00 | 显示全部楼层
LZ连基础的物理问题都没有搞清楚。
如果输入和输出的关系是一条直线,就是线性的。
至于这条线是否经过原点,和是否是线性的没有关系。
gx_huang 发表于 2013-12-2 15:01 | 显示全部楼层
LZ连基础的物理问题都没有搞清楚。
小小IC 发表于 2013-12-3 08:02 | 显示全部楼层
如果你的Ui输入的是直流信号,那么你这个电路应该是减法电路,如果你的Ui输入的是交流信号,那么你的前级应该是一个提供偏置的放大电路,后级是一个带补偿的同相比例放大电路。还有就是你的输出端电阻取得太大了,一般的话阻值都在100欧姆一下,起到增大输出阻抗的作用。
chungcountryman 发表于 2013-12-3 16:36 | 显示全部楼层
还真没看明白如图U1A的用法
