程序编写问题
1425|4
 楼主| dfsa 发表于 2013-11-30 08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
求素数
输入
输入仅一行,一个正整数,范围是1到3000之间
输出
输出也仅一行,yes或者no
样例输入
样例输出
no
不能用sqrt
该如何写
xsgy123 发表于 2013-11-30 08:33 | 显示全部楼层
素数的话,比较快的方式就查表吧,100以内的素数才二十几个,也即10000以内的任一素数最多只要循环二十几次就可以判断出来。
sinadz 发表于 2013-11-30 08:51 | 显示全部楼层
为啥一定用sqrt,用平方就好
vivilzb1985 发表于 2013-12-10 22:50 | 显示全部楼层
为啥一定用sqrt,用平方就好
:L,这个就是math.h库里面的求平方的函数的么,这是直接的调用的
为啥一定用sqrt,用平方就好
这里就是用的是math.h函数库里面的库函数的啊
