MSP430输出可调占空比的PWM波失败
5626|16
 楼主| pluto55 发表于 2013-11-30 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
手中板子为launchpad 芯片为MSP430G2553
现想用定时器输出PWM占空比可调的波形,尝试多种办法,一直失败,我看过https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=560476
这个帖子,里面是用TIMERB实现的PWM波调制,我会将我的结果发上来,大家帮我看看有什么问题
 楼主| pluto55 发表于 2013-11-30 11:59 | 显示全部楼层
一.这个实现的思路是:使用定时器的UP_MODE,配置CCIE的中断,在中断中对TA1CCR1进行更改,从面实现PWM波占空比的改变
//系统时钟配置为8Mhz,中断开启
        P2DIR |= 0x02;                            // P2.1  output
        P2SEL |= 0x02;                            // P2.1  配为定时器输出
        TA1CTL = TASSEL_2  + ID_3 + MC_1; //+ TAIE//  开启定时器   SMCLK, 8分频(1M) up mode
        TA1CCTL1 =  OUTMOD_7 + CCIE; //           // 工作模式7,使能CCR0中断,即最高优先级中断
        TA1CCR0 = 50;                             // PWM Period
        TA1CCR1 = 5;                              // 高电平时间
        while(1);
//中断代码:在中断中实现TA1CCR1在30和10之间的切换
#pragma vector=TIMER1_A1_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
switch( TA1IV )
   case  2:
invert_flag_1 ^= 1;
   if(invert_flag_1)
                TA1CCR1 = 30;                              // 高电平时间
   else
                TA1CCR1 = 10;                              // 高电平时间
                      break;                          // CCR1 not used
   case  4: break;                          // CCR2 not used
   case 10:break;
二.P2.1 的输出波形:
dirtwillfly 发表于 2013-11-30 19:59 | 显示全部楼层
楼主能把全部代码传上来吗?只看给出的这两段程序,看不出有什么问题
 楼主| pluto55 发表于 2013-12-2 12:09 | 显示全部楼层
问题找到了,还是对TI的定时器寄存器没有足够熟悉
上面这句代码使能的是CCR1定时到的中断
而我的目的实现应该是使能CCR0定时到的中断,在中断中更改CCR1
故应该配置为
TA1CCTL0 = CCIE;
另外在中断中还应注意一点:
在更改CCR1更改PWM波时应该将CCR1设置尽量接近CCR0,因为MSP430进入中断需要时间,
有这样的可能性:配置的CCR1太小,在TAR1计数达到CCR1之后,CCR1的赋值才实现,这样波形会失败
评分
参与人数 1威望 +8 收起 理由
dirtwillfly + 8 很给力!
查看全部评分
1988020566 发表于 2013-12-2 23:35 | 显示全部楼层
直接计数的
 楼主| pluto55 发表于 2013-12-6 12:03 | 显示全部楼层
遇到这样一个问题:MSP430的定时器输出为什么会不能直接输出PWM波?而是要等待一段时间?
        P1DIR |= 0x08;                            // P1.3  output
        P1SEL |= 0x08;                            // P1.3 配为定时器输出
        TA0CCTL2 = OUTMOD_7 ;         // 工作模式7,
        TA0CCR0 = 40-1;                             // PWM Period
        TA0CCR2 = 39;                              // 高电平时间
        TA0CTL = TASSEL_2 + MC_1;   开启定时器   SMCLK, up mode
波形如下:有办法把这7.4us去掉吗?
dirtwillfly 发表于 2013-12-6 12:20 | 显示全部楼层
        P1DIR |= ...
额,有新的问题建议重新发帖。
原来的问题解决了就及时结贴。结贴方法:https://bbs.21ic.com/icview-442857-1-1.html
如果需要找我可以 @dirtwillfly ,这样我一上线就能看到:handshake
dirtwillfly 发表于 2013-12-6 13:22 | 显示全部楼层
        P1DIR |= ...
没注意过这个问题。可能的原因有:配置PWM以及系统启动相应组件的时间。你调试程序的时候,看看配置PWM需要多长时间?
 楼主| pluto55 发表于 2013-12-6 13:31 | 显示全部楼层
没注意过这个问题。可能的原因有:配置PWM以及系统启动相应组件的时间。你调试程序的时候,看看配置PWM需 ...
上电之后管脚是维持高电平,直到配置
这句代码,电平会从高到低,
版主所说系统配置PWM时间怎么测?
dirtwillfly 发表于 2013-12-6 13:34 | 显示全部楼层
上电之后管脚是维持高电平,直到配置
这句 ...
就是配置PWM那几句程序的时间。
配置成输出状态,默认好像就是低电平
dirtwillfly 发表于 2013-12-6 13:47 | 显示全部楼层
如果想让IO默认输出时高电平,可以加个电阻上拉到VCC
 楼主| pluto55 发表于 2013-12-6 14:06 | 显示全部楼层
1.外部已经加了10K的上拉电阻到3.3V
2.根据手册的要求,我必须得把它配置为输出模式,而一配置为输出模式,就被拉成了低电平
dirtwillfly 发表于 2013-12-6 15:01 | 显示全部楼层
2.根据手册的要求,我必须得把它配置为输出模式,而一配置为输出模式 ...
你试过先把输出寄存器写1,然后再把IO改为输出状态吗?一般输出寄存器里的值复位之后不变
我手里没有示波器,不让可以帮你测试下。
 楼主| pluto55 发表于 2013-12-6 17:19 | 显示全部楼层
我手里没有示波 ...
试过的,代码添加一句:
P1OUT|= 0X08;
没有作用,一旦配置为定时器输出脚、输出模式后管脚电平被拉低了
 楼主| pluto55 发表于 2013-12-11 11:16 | 显示全部楼层
我手里没有示波 ...
这个问题,我是这样解决的,MSP430定时器有一个隐藏模式OUTMOD_0
可以通过配置:
TA0CCTL2 = OUTMOD_0 + OUT;           // 工作模式0,将OUT位置高,则输出高电平
P1SEL |= 0x08;                       // P1.3 配为定时器输出:Timer0_A3_TA2
TA0CTL = TASSEL_2 + MC_1;           //  开启定时器   SMCLK,up mode
TA0CTL = MC_0;
这样后面需要使用OUTMODE_7的时候可以直接切换过去,不会有前面的那个脉冲了~
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
dirtwillfly + 4 赞一个!
查看全部评分
zeluo 发表于 2013-12-11 17:34 | 显示全部楼层
看到楼上的两位讨论   我有点小惭愧啊   技术   还是欠缺很多   需要多向楼上的几位学习  请教   这一块   感觉自己的技术   欠缺的很多
comeon201208 发表于 2013-12-11 22:59 | 显示全部楼层
TA1CCTL1 =  OUTMOD_7 + CCIE; //           // 工作模式 ...
定时器的相关寄存器的配置蛮重要的么
