同轴线的匹配问题
2638|10
流年98|  楼主 | 2013-11-30 14:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
路过打酱油。。| | 2013-11-30 15:01 | 只看该作者
这需要看具体应用。若是需要源端和负载端都匹配且纯阻,则负载端(含接收端输入阻抗——并联)匹配成50欧姆,而源端阻抗(含源内阻——串联)同样匹配成50欧姆。
wf.yang| | 2013-11-30 15:35 | 只看该作者
完成匹配电路设计,需知道以下参数:
1) 模块2的输入阻抗;
2)模块1所要求的负载阻抗。
你给的已知条件不充足。
流年98|  楼主 | 2013-11-30 15:48 | 只看该作者
wf.yang 发表于 2013-11-30 15:35
完成匹配电路设计,需知道以下参数:
1) 模块2的输入阻抗;
模块1输出阻抗为50欧,模块2输入阻抗为3.2M欧
流年98|  楼主 | 2013-11-30 15:49 | 只看该作者
路过打酱油。。 发表于 2013-11-30 15:01
这需要看具体应用。若是需要源端和负载端都匹配且纯阻,则负载端(含接收端输入阻抗——并联)匹配成50欧姆 ...
AB两个节点都要加匹配电阻吗
路过打酱油。。| | 2013-11-30 16:29 | 只看该作者
流年98 发表于 2013-11-30 15:49
AB两个节点都要加匹配电阻吗
既然模块1的输出阻抗为50欧姆,源端已经匹配。负载端输入阻抗为3.2M,则并联上一个50欧姆的电阻(其与3.2M并联基本还是50欧姆)即可。
流年98|  楼主 | 2013-11-30 16:30 | 只看该作者
路过打酱油。。 发表于 2013-11-30 16:29
既然模块1的输出阻抗为50欧姆,源端已经匹配。负载端输入阻抗为3.2M,则并联上一个50欧姆的电阻(其与3.2 ...
同轴连接线没影响吗?
路过打酱油。。| | 2013-11-30 16:36 | 只看该作者
流年98 发表于 2013-11-30 16:30
同轴连接线没影响吗?
同轴电缆接口至模块2输入尽可能短即可(若有过渡则需考虑其阻抗的连续性)。
wf.yang| | 2013-11-30 16:51 | 只看该作者
那就在紧靠模块2输入端的地方对地加一个51Ω的电阻就可以了。
上面所得对,如果连接电缆非常短,可以直接联。
流年98|  楼主 | 2013-11-30 17:50 | 只看该作者
路过打酱油。。 发表于 2013-11-30 16:36
同轴电缆接口至模块2输入尽可能短即可(若有过渡则需考虑其阻抗的连续性)。 ...
谢谢了,明白了
