用AD8221采集光电流 AD8221输出一直为0
1589|8
饿鬼2|  楼主 | 2013-11-30 15:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zyj9490| | 2013-11-30 20:39 | 只看该作者
光电管极性反了
大前门| | 2013-11-30 21:03 | 只看该作者
1. 同楼上
2. 不知道光电流有多大,放大2.5倍够吗?看起来不需要多高精度,也不是测差模信号,仪表放大器没太大必要。
3. “。。。然后做过实验 放大倍数为1    同样采集1V电压 若采集电阻是10R  输出为1V  若采集电阻是10K  输出为0    也就是说同样分压1V采集  10R有输出  10K无输出”能再解释一下吗?
饿鬼2|  楼主 | 2013-12-3 09:43 | 只看该作者
大前门 发表于 2013-11-30 21:03
1. 同楼上
2. 不知道光电流有多大,放大2.5倍够吗?看起来不需要多高精度,也不是测差模信号,仪表放大器没 ...
测试仪表放大是否正常时  用纯电阻电路  把2V电压用2个10R电阻串联  然后把一个电阻两端接到仪表放大 可以输出1V  但用2个10K分压  却采不到数  不明白是为什么
饿鬼2|  楼主 | 2013-12-3 09:45 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2013-11-30 20:39
光电管极性反了
改了之后还是不行。。。
大前门| | 2013-12-3 11:34 | 只看该作者
饿鬼2 发表于 2013-12-3 09:43
测试仪表放大是否正常时  用纯电阻电路  把2V电压用2个10R电阻串联  然后把一个电阻两端接到仪表放大 可 ...
查了一下ad8221的datasheet,输入电压有上下限,-Vs+1.9V到+Vs-1.1V, 在这个范围之外,运放可能工作不正常.
对于你的电路,必须保证输入运放的两个信号对地电压在-3.1V到+3.9V之间。
zyj9490| | 2013-12-3 15:12 | 只看该作者
我查了资料,输入端范围是+VS-1.2,-VS+1.2,输入有问题,上端接+5V,下端-5V接地,光电管取在反向状态,即是可以正常工作。
饿鬼2|  楼主 | 2013-12-4 09:16 | 只看该作者
大前门 发表于 2013-12-3 11:34
查了一下ad8221的datasheet,输入电压有上下限,-Vs+1.9V到+Vs-1.1V, 在这个范围之外,运放可能工作不正 ...
终于出来了  谢谢  之前采到的电压太大  达不到输入范围  用稳压管降压后就可以了  非常感谢
