A/D问题
2249|2
hm0|  楼主 | 2007-3-24 22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chipleader| | 2007-3-24 23:04 | 只看该作者
看AD的输入通道允许输入范围
如果是-Vref ---+Vref,就用运放进行衰减到这个范围。
如果是0 --+Vref,就用用运放进行衰减,并且再用一个参考电压进行加法,到这个范围。
最好用运放,可以满足AD输入阻抗高的要求。
过压的元件很多,50V这种电压用稳压管不合适,应该加上压敏电阻或者TVS管进行过压保护。
maychang| | 2007-3-25 08:07 | 只看该作者
Re:
用电阻分压是最准确的方法。
如果需要隔离,用电压互感器。
可以用稳压管作保护,但需要串联限流电阻,而且应该用高电压的稳压管,置于高电平处,低压的稳压管漏电流较大,不适用于高阻抗处。
hm0
15
