[51单片机] 51单片机的引脚能多次使用吗?
2594|19
 楼主| 雷雷 发表于 2013-11-30 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习51单片机,突然我想到了一个问题,那就是,单片机的引脚能多次重复的使用吗,如果有谁知道,也能给我举个例子,谢谢了!!!
[tr][/tr]
一个I/O口上面同时接上不同的东西,比如先接上一个开关,再接上led等,通过开关设定时间,再在led灯进行倒计时
16777216 发表于 2013-11-30 19:39 | 显示全部楼层
听不懂问题
jt4117 发表于 2013-11-30 20:17 | 显示全部楼层
不知道你在说什么。
字面上分析。 那IO口当然可以重复利用了。 可以分时复用。 不同时刻完成不同的弄能。 但是感觉楼主目前的水平,估计也不会懂。 还是好好看书吧。 把单片机工作流程弄面白就啥都懂了。
没有名字的我 发表于 2013-11-30 20:27 | 显示全部楼层
当然 ok啦
戈卫东 发表于 2013-11-30 20:29 | 显示全部楼层
你这"多次重复的使用"以前从来没别人说过,你能给我们解释一下吗?
coody 发表于 2013-11-30 20:43 | 显示全部楼层
难道IO输出一个脉冲就不能使用了???
限量_个性。 发表于 2013-11-30 21:12 | 显示全部楼层
楼主是指引脚复用??
 楼主| 雷雷 发表于 2013-11-30 22:08 | 显示全部楼层
 楼主| 雷雷 发表于 2013-11-30 22:09 | 显示全部楼层
不知道你在说什么。
字面上分析。 那IO口当然可以重复利用了。 可以分时复用。 不同时刻完成不同的弄能。  ...
你猜对了,我是个初学者
戈卫东 发表于 2013-11-30 22:32 | 显示全部楼层
一个I/O口上面同时接上不同的东西,比如先接上一个开关,再接上led等,通过开关设定时间,再在led灯进行 ...
在某些特定情况下可以这样用,但多数时候这样用会很不方便.
大前门 发表于 2013-11-30 22:39 | 显示全部楼层
开关和LED能不能接到一起,和单片机没有关系,而要看它们接到一起会不会短路、爆炸之类的。
adef_13 发表于 2013-11-30 23:00 | 显示全部楼层
好像看不懂,串口通信?
ayb_ice 发表于 2013-12-1 09:10 | 显示全部楼层
这与硬件有关,需要输出同一信号时,相应硬件不冲突才行
比如:输出高电平时,LED动作,但开关不动作,这有些难度,但可以解决,比如再加一个控制选择端,先选择控制对象,再输出控制信号
NE5532 发表于 2013-12-1 09:21 | 显示全部楼层
比如你家的锅,你想煮完干饭煮稀饭,当然可以,但是记得洗锅。你要是想把干饭和稀饭一起煮,也可以,就看你的本事了。
sign2012 发表于 2013-12-1 10:26 | 显示全部楼层
加油吧
发烧石头 发表于 2013-12-1 10:56 | 显示全部楼层
版主的比喻好特别
香水城主 发表于 2013-12-1 13:41 | 显示全部楼层
楼主是在问,一条车道上怎么同时跑多辆车?
如果想并行,肯定会有车被挤下车道,出事故。
唯一的办法就是串行,串行的办法就是分时占用某段道路,只要你有办法(规则)不让车子撞到一起,就可行。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
雷雷 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 雷雷 发表于 2013-12-1 21:38 | 显示全部楼层
就你答的让我最满意
NE5532 发表于 2013-12-2 09:34 | 显示全部楼层
就你答的让我最满意
几个帖子回混了,删除
