[STM32F1] uCOSIII uCGUI STM32 平台移植 (转)
4967|26
 楼主| biechedan 发表于 2013-11-30 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、环境:
         软件:
  • STM32F10x 3.5固件库。
  • MDK4.23 编译器。
  • uCos-III v3.03。
  • uCGUI v3.98。
         硬件:
  • 神舟三号开发板STM30F103ZE芯;
  • 3.2寸屏320*240。
  • SPI接口的触摸板。
二、资料
这是我搜集到的资料,都存现在网盘上了。现在115不好用了,只好换百度。
ucGUI中文手册.pdf
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=25403&uk=118334538
UCGUI3.98源码.rar
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=25407&uk=118334538
官方UCGUI4.04, 及说明书
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=25413&uk=118334538
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=25415&uk=118334538
下面上两个版本空的工程:
    FWLib3.5+uCOSIII3.03
         http://pan.baidu.com/share/link?shareid=25418&uk=118334538
         FWLib2.0+uCOSIII3.03
         http://pan.baidu.com/share/link?shareid=25419&uk=118334538
         提示:
  • 下文的移植都是在FWLib3.5+uCOSIII3.03这个工程上进行的。
  • 这两个工程STM32F固件没有完整添加,在用到哪个功能就添加哪个(减少编译量)。
 楼主| biechedan 发表于 2013-11-30 21:45 | 显示全部楼层
在移植前最好看过一遍uCGUI中文手册,这样可以有个初步了解,和操作使用。建立工程时用他推崇的结构:
         图1
内容介绍:
图2
三、开始准备移植文件:
新建文件夹uCGUI
图3
到此文件的准备就完成了,开始向程序中添加。
 楼主| biechedan 发表于 2013-11-30 21:46 | 显示全部楼层
四、添加到工程
我还是直接上图,添加哪些文件。
图4
 楼主| biechedan 发表于 2013-11-30 21:47 | 显示全部楼层
 楼主| biechedan 发表于 2013-11-30 21:48 | 显示全部楼层
图6
图7
直接添加所有Dome中的文件。
图8
 楼主| biechedan 发表于 2013-11-30 21:49 | 显示全部楼层
添加所有GUI子文件。太多了,还是用CTRL+A吧,不然手都要点麻!
图9
重要的一步,让添加的文件可直接索引到。
好了,所有文件都添加到工程中了。下面是最后重要的一步,对文件进行修改。
五、移植修改文件
LCD的驱动,这一步也关系到LCD显示的成功于否,主要要写三个函数:
void LCDxxx_Init(void);  //LCD硬件初始化
u16 LCDxxx _GetPoint(u16 x,u16 y);  //获取(x,y)坐标的像素点
void LCDxxx _SetPoint(u16 x,u16 y,u16 point);  //把像素点写入(x,y)坐标点
这三个函数以定要再在自己的开发板上测试好了,再复制过来。LCDxxx函数名可自定义。只要这三个函数没有问题,移植就成功一大半了
我的是:
void ili9320_Initializtion(void);
u16 ili9320_GetPoint(u16 x,u16 y);
void ili9320_SetPoint(u16 x,u16 y,u16 point);
写好后,在uCGUI\GUI\LCDDriver下找到LCDTemplate.c文件。
找到LCD_L0_SetPixelIndex 添加ili9320_SetPoint函数;
找到 LCD_L0_GetPixelIndex添加ili9320_GetPoint函数。
*       Exported functions
*       LCD_L0_SetPixelIndex
* Purpose:
*   Sets the index of the given pixel. The upper layers
*   calling this routine make sure that the coordinates are in range, so
*   that no check on the parameters needs to be performed.
void LCD_L0_SetPixelIndex(int x, int y, int PixelIndex) {
  int xPhys = 0;
  int yPhys = 0;
  GUI_USE_PARA(x);
  GUI_USE_PARA(y);
  GUI_USE_PARA(PixelIndex);
  /* Convert logical into physical coordinates (Dep. on LCDConf.h) */
  #if LCD_SWAP_XY | LCD_MIRROR_X| LCD_MIRROR_Y
    xPhys = LOG2PHYS_X(x, y);
    yPhys = LOG2PHYS_Y(x, y);
  #else
    xPhys = x;
    yPhys = y;
  #endif
  /* Write into hardware ... Adapt to your system */
    ili9320_SetPoint(xPhys, yPhys, PixelIndex);/* ... */
*       LCD_L0_GetPixelIndex
* Purpose:
*   Returns the index of the given pixel. The upper layers
unsigned int LCD_L0_GetPixelIndex(int x, int y) {
  int xPhys = 0;
  int yPhys = 0;
  LCD_PIXELINDEX PixelIndex;
  GUI_USE_PARA(x);
  GUI_USE_PARA(y);
  #else
    xPhys = x;
    yPhys = y;
  #endif
  /* Read from hardware ... Adapt to your system */
    PixelIndex = ili9320_GetPoint(xPhys, yPhys);/* ... */
  return PixelIndex;
 楼主| biechedan 发表于 2013-11-30 21:50 | 显示全部楼层
在uCGUI\Config找到三个配置文件。
LCDConf.h
在pdf的第20章有详细介绍
图10
先设定这几个必需的。
初始化宏定义
驱动如果是自己写的需要以下宏定义
#define LCD_CONTROLLER      -1
#define LCD_INIT_CONTROLLER()  ili9320_Initializtion();
GUIConf.h
可以用默认配置
GUITouchConf.h
先用默认值,等运行Dome后,有个校准,获得校准值,再进行修改。
参图:
 楼主| biechedan 发表于 2013-11-30 21:51 | 显示全部楼层
GUI_X_Touch.c文件修改
主要添加读X轴和Y轴的AD值。如果和我用同样的开发板,可以用如下代码。
GUI_X_Touch.c
  1 /*
  2 *********************************************************************************************************
  3 *                                             uC/GUI V3.98
  4 *                        Universal graphic software for embedded applications
  5 *
  6 *                       (c) Copyright 2002, Micrium Inc., Weston, FL
  7 *                       (c) Copyright 2002, SEGGER Microcontroller Systeme GmbH
  8 *
  9 *              礐/GUI is protected by international copyright laws. Knowledge of the
10 *              source code may not be used to write a similar product. This file may
11 *              only be used in accordance with a license and should not be redistributed
12 *              in any way. We appreciate your understanding and fairness.
13 *
14 ----------------------------------------------------------------------
15 File        : GUI_TOUCH_X.C
16 Purpose     : Config / System dependent externals for GUI
17 ---------------------------END-OF-HEADER------------------------------
18 */
19
20
21 #include "GUI.h"
22 #include "GUI_X.h"
23 #include "ili9320.h"
24 #include "bsp.h"
25
26 //#define NEW8989_LCD      // 如果触摸屏的触摸与指针的移动方向是反的请注释掉该宏定义
27
28 unsigned short int X,Y;
29
30 void GUI_TOUCH_X_ActivateX(void) {
31 }
32
33 void GUI_TOUCH_X_ActivateY(void) {
34 }
35
36
37 int  GUI_TOUCH_X_MeasureX(void)
38 {
39     unsigned char t=0,t1,count=0;
40     unsigned short int databuffer[10]={5,7,9,3,2,6,4,0,3,1};//数据组
41     unsigned short temp=0,X=0;
42
43     while(/*GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_0)==0&&*/count<10)//循环读数10次
44     {
45 #ifndef NEW8989_LCD
46         databuffer[count]=TPReadX();
47 #else
48         databuffer[count]=TPReadY();
49 #endif
50         count++;
51     }
52     if(count==10)//一定要读到10次数据,否则丢弃
53     {
54         do//将数据X升序排列
55         {
56             t1=0;
57             for(t=0;t<count-1;t++)
58             {
59                 if(databuffer[t]>databuffer[t+1])//升序排列
60                 {
61                     temp=databuffer[t+1];
62                     databuffer[t+1]=databuffer[t];
63                     databuffer[t]=temp;
64                     t1=1;
65                 }
66             }
67         }while(t1);
68         X=(databuffer[3]+databuffer[4]+databuffer[5]+databuffer[6])>>2;
69     }
70 #ifndef NEW8989_LCD
71     return(X);
72 #else
73     return((X>100)?(X-100): 0);
74 #endif
75
76 }
77
78 int  GUI_TOUCH_X_MeasureY(void) {
79       unsigned char t=0,t1,count=0;
80     unsigned short int databuffer[10]={5,7,9,3,2,6,4,0,3,1};//数据组
81     unsigned short temp=0,Y=0;
82
83     while(/*GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_0)==0&&*/count<10)    //循环读数10次
84     {
85 #ifndef NEW8989_LCD
86         databuffer[count]=TPReadY();
87 #else
88         databuffer[count]=TPReadX();
89 #endif
90         count++;
91     }
92     if(count==10)//一定要读到10次数据,否则丢弃
93     {
94         do//将数据X升序排列
95         {
96             t1=0;
97             for(t=0;t<count-1;t++)
98             {
99                 if(databuffer[t]>databuffer[t+1])//升序排列
100                 {
101                     temp=databuffer[t+1];
102                     databuffer[t+1]=databuffer[t];
103                     databuffer[t]=temp;
104                     t1=1;
105                 }
106             }
107         }while(t1);
108         Y=(databuffer[3]+databuffer[4]+databuffer[5]+databuffer[6])>>2;
109     }
110 #ifndef NEW8989_LCD
111     return(Y);
112 #else
113     Y = 4095-Y;
114     return((Y>100)?(Y-100): 0);
115 #endif
116 }
117
118
GUI_X_uCOS.c文件如下替换
 楼主| biechedan 发表于 2013-11-30 21:52 | 显示全部楼层
GUI_X_uCOS.c
  1 /*
  3 *                                                uC/GUI
  5 *
  8 *
13 *
14 ---Author-Explanation
15 *
16 * 1.00.00 020519 JJL    First release of uC/GUI to uC/OS-II interface
17 *
18 *
19 * Known problems or limitations with current version
20 *
21 *    None.
22 *
23 *
24 * Open issues
25 *
26 *    None
27 *********************************************************************************************************
28 */
29
30 #include "os.h"
31 #include "os_Cfg_app.h"
32 #include "GUI_Private.H"
33 #include "stdio.H"
34
35
36 /*
37 *********************************************************************************************************
38 *                                         GLOBAL VARIABLES
39 *********************************************************************************************************
40 */
41
42 static  int        KeyPressed;
43 static  char       KeyIsInited;
44
45 static  OS_SEM      dispSem;
46 static  OS_SEM      eventSem;
47 static  OS_SEM      keySem;
48
49 /*
50 *********************************************************************************************************
51 *                                        TIMING FUNCTIONS
52 *
53 * Notes: Some timing dependent routines of uC/GUI require a GetTime and delay funtion.
54 *        Default time unit (tick), normally is 1 ms.
55 *********************************************************************************************************
56 */
57
58 int GUI_X_GetTime(void)
59 {
60     OS_ERR err;
61
62     return ((int)OSTimeGet( (OS_ERR *)&err));
63 }
64
65 void GUI_X_Delay(int period)
66 {
67     OS_TICK  ticks;
68     OS_ERR err;
69
70     ticks = period * OS_CFG_TICK_RATE_HZ / 1000;
71     OSTimeDly(  (OS_TICK    )ticks,
72                 (OS_OPT        )OS_OPT_TIME_DLY,
73                 (OS_ERR     *)&err);
74 }
75
76
77 /*
78 *********************************************************************************************************
79 *                                          GUI_X_ExecIdle()
80 *********************************************************************************************************
81 */
82 /*WM空闲时调用*/
83 void GUI_X_ExecIdle(void)
84 {
85     OS_ERR err;
86
87     OSTimeDly(  (OS_TICK    )50,
88                 (OS_OPT     )OS_OPT_TIME_DLY,
89                 (OS_ERR     *)&err);
90 }
91
92
93 /*
94 *********************************************************************************************************
95 *                                    MULTITASKING INTERFACE FUNCTIONS
96 *
97 * Note(1): 1) The following routines are required only if uC/GUI is used in a true multi task environment,
98 *             which means you have more than one thread using the uC/GUI API.  In this case the #define
99 *             GUI_OS 1   needs to be in GUIConf.h
100 *********************************************************************************************************
101 */
102
103 void GUI_X_InitOS (void)
104 {
105     OS_ERR err;
106
107     OSSemCreate(    (OS_SEM     *)&dispSem, //建立一个互斥型信号量
108                     (CPU_CHAR   *)"dispSem",
109                     (OS_SEM_CTR )1,
110                     (OS_ERR     *)&err   );
111
112     OSSemCreate(    (OS_SEM     *)&eventSem,
113                     (CPU_CHAR   *)"eventSem",
114                     (OS_SEM_CTR )1,
115                     (OS_ERR     *)&err   );
116 }
117
118
119 void GUI_X_Lock(void)
120 {
121     OS_ERR err;
122     CPU_TS ts;
123
124     OSSemPend(  (OS_SEM     *)&dispSem,
125                 (OS_TICK    )0,
126                 (OS_OPT        )OS_OPT_PEND_BLOCKING,
127                 (CPU_TS     *)&ts,
128                 (OS_ERR     *)&err);
129 }
130
131
132 void GUI_X_Unlock(void)
133 {
134     OS_ERR err;
135
136     OSSemPost(  (OS_SEM     *)&dispSem,
137                 (OS_OPT        )OS_OPT_POST_1,
138                 (OS_ERR     *)&err);
139 }
140
141
142 U32 GUI_X_GetTaskId(void)
143 {
144   return ((U32)(OSTCBCurPtr->Prio));
145 }
146
147 /*
148 *********************************************************************************************************
149 *                                        GUI_X_WaitEvent()
150 *                                        GUI_X_SignalEvent()
151 *********************************************************************************************************
152 */
153
154
155 void GUI_X_WaitEvent(void)
156 {
157     OS_ERR err;
158     CPU_TS ts;
159
160     OSSemPend(  (OS_SEM     *)&eventSem,
161                 (OS_TICK    )0,
162                 (OS_OPT        )OS_OPT_PEND_BLOCKING,
163                 (CPU_TS     *)&ts,
164                 (OS_ERR     *)&err);
165 }
166
167
168 void GUI_X_SignalEvent(void)
169 {
170     OS_ERR err;
171
172     OSSemPost(  (OS_SEM     *)&eventSem,
173                 (OS_OPT        )OS_OPT_POST_1,
174                 (OS_ERR     *)&err);
175 }
176
177 /*
178 *********************************************************************************************************
179 *                                      KEYBOARD INTERFACE FUNCTIONS
180 *
181 * Purpose: The keyboard routines are required only by some widgets.
182 *          If widgets are not used, they may be eliminated.
183 *
184 * Note(s): If uC/OS-II is used, characters typed into the log window will be placed    in the keyboard buffer.
185 *          This is a neat feature which allows you to operate your target system without having to use or
186 *          even to have a keyboard connected to it. (useful for demos !)
187 *********************************************************************************************************
188 */
189
190 static void CheckInit(void)
191 {
192     if(KeyIsInited==DEF_FALSE)
193     {
194         KeyIsInited = DEF_TRUE;
195         GUI_X_Init();
196     }
197 }
198
199
200 /*被GUI_Init()调用,用来初始化一些GUI运行之前需要用的硬件,如键盘或者鼠标之类的.如果不需要的话,可以为空*/
201 void GUI_X_Init(void)
202 {
203     OS_ERR err;
204
205     OSSemCreate(    (OS_SEM     *)&keySem,
206                     (CPU_CHAR   *)"keySem",
207                     (OS_SEM_CTR )0,
208                     (OS_ERR     *)&err   );
209 }
210
211
212 int GUI_X_GetKey(void)
213 {
214     int r;
215     r = KeyPressed;
216     CheckInit();
217     KeyPressed = 0;
218     return (r);
219 }
220
221
222 int GUI_X_WaitKey(void)
223 {
224     int  r;
225     OS_ERR err;
226     CPU_TS ts;
227
228     CheckInit();
229     if(KeyPressed==0)
230     {
231         OSSemPend(  (OS_SEM     *)&keySem,      //等待信号量
232                     (OS_TICK    )0,
233                     (OS_OPT     )OS_OPT_PEND_BLOCKING,
234                     (CPU_TS     *)&ts,
235                     (OS_ERR     *)&err);
236     }
237     r= KeyPressed;
238     KeyPressed = 0;
239     return (r);
240 }
241
242
243 void GUI_X_StoreKey(int k)
244 {
245     OS_ERR err;
246
247     KeyPressed = k;
248     OSSemPost(  (OS_SEM     *)&keySem,      //释放信号量
249                 (OS_OPT     )OS_OPT_POST_1,
250                 (OS_ERR     *)&err);
251 }
252
253 void GUI_X_Log(const char *s)
254 {
255     GUI_USE_PARA(s);
256 }
257
258 void GUI_X_Warn(const char *s)
259 {
260     GUI_USE_PARA(s);
261 }
262
263 void GUI_X_ErrorOut(const char *s)
264 {
265     GUI_USE_PARA(s);
266 }
在BSP.c文件中添加触摸板SPI接口程序。修改后如下:
chenzhenzhen 发表于 2013-11-30 21:52 | 显示全部楼层
好帖子
 楼主| biechedan 发表于 2013-11-30 21:53 | 显示全部楼层
BSP.C
  1 /*
  3 *                                  uC/OS-III
  4 *
  5 *                              ARM Cortex-M3 Port
  6 *
  7 * File          : Config.C
  8 * Version       : V1.0
  9 * By            : 王宏强
10 *
11 * For           : Stm32f10x
12 * Mode          : Thumb2
13 * Toolchain     :
14 *                     RealView Microcontroller Development Kit (MDK)
15 *                     Keil uVision
16 * Description   : STM32F10x 内部 系统的配置
17 *
18 *                    1,系统中断优先级模式设置
19 *                    2,系统程序启动指定
20 *                    3,系统时钟计时器配置
21 *                    4,芯片引脚初始化
22 *
23 * Date          : 2012.05.22
24 *******************************************************************************/
25
26 #include "misc.h"
27 #include "stm32f10x_gpio.h"
28 #include "stm32f10x_rcc.h"
29 #include "stm32f10x_iwdg.h"
30 #include "stm32f10x_spi.h"
31 #include "bsp.h"
32
33
34 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
35
36 /*******************************************************************************
37 * Function Name  : GPIO_Configuration
38 * Description    : Configures the different GPIO ports.
39 * Input          : None
40 * Output         : None
41 * Return         : None
42 *******************************************************************************/
43 void GPIO_Configuration(void)
44 {
45 #ifdef USE_STM3210B_EVAL
46     /* Enable the USART2 Pins Software Remapping */
47     GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_USART2, ENABLE);
48 #endif
49
50     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB |
51                      RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD |
52                      RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);
53
54     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All;
55     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
56     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
57     GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
58     GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
59     GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
60     GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
61
62     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB |
63                          RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD |
64                          RCC_APB2Periph_GPIOE, DISABLE);
65
66 }
67
68
69 /*******************************************************************************
70 * Function Name  : Delay
71 * Description    : Inserts a delay time.
72 * Input          : nCount: specifies the delay time length.
73 * Output         : None
74 * Return         : None
75 *******************************************************************************/
76 //void Delay(volatile CPU_INT32U nCount)
77 //{
78 //  for(; nCount != 0; nCount--);
79 //}
80
81 /*******************************************************************************
82 函 数 名:void IWDG_Init(void)
83 功能描述:看门狗初始化
84 入口参数:
85 返回参数:
86 创建时间: 2011.6.24
87 ********************************************************************************/
88 void IWDG_Init(void)
89 {
90     IWDG_WriteAccessCmd( IWDG_WriteAccess_Enable );
91     IWDG_SetPrescaler( IWDG_Prescaler_64);    //最小
92     IWDG_SetReload( 0x138);        //40KHz内部时钟 (1/40000 * 64 * 0x138 = 0.5s)
93     IWDG_WriteAccessCmd( IWDG_WriteAccess_Disable );
94     IWDG_Enable();
95     IWDG_ReloadCounter();
96 }
97
98 /*******************************************************************************
99 * Function Name :void SysTickInit(void)
100 * Description   :系统定时器时间配置
101 * Input         :
102 * Output        :
103 * Other         :时基为1ms
104 * Date          :2011.11.03  12:59:13
105 *******************************************************************************/
106 void SysTickInit(void)
107 {
108     SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000);            //uCOS时基1ms
109 }
110
111 /*******************************************************************************
112 * Function Name :void InterruptOrder(void)
113 * Description   :中断向量,优先级
114 * Input         :
115 * Output        :
116 * Other         :
117 * Date          :2011.10.27  11:50:05
118 *******************************************************************************/
119 void NVIC_Configuration(void)
120 {
121     NVIC_PriorityGroupConfig( NVIC_PriorityGroup_4);//优先级设置  全为抢占式优先级
122 }
123
124
125 /*******************************************************************************
126 * Function Name :void SystemConfig(void)
127 * Description   :系统时间戳 初始化
128 * Input         :
129 * Output        :
130 * Other         :
131 * Date          :2012.6.15  13:14:59
132 *******************************************************************************/
133 #if (CPU_CFG_TS_TMR_EN == DEF_ENABLED)
134 void  CPU_TS_TmrInit (void)
135 {
136 }
137 #endif
138
139
140 /*******************************************************************************
141 * Function Name :void SystemConfig(void)
142 * Description   :读时间戳 计数值
143 * Input         :读到的计数值
144 * Output        :
145 * Other         :
146 * Date          :2012.6.15  13:14:59
147 *******************************************************************************/
148 #if (CPU_CFG_TS_TMR_EN == DEF_ENABLED)
149 CPU_TS_TMR  CPU_TS_TmrRd (void)
150 {
151     return (SysTick->VAL);
152 }
153 #endif
154
155 /*******************************************************************************
156 * Function Name :void SystemConfig(void)
157 * Description   :系统初始化
158 * Input         :
159 * Output        :
160 * Other         :
161 * Date          :2011.10.27  13:14:59
162 *******************************************************************************/
163 void BspInit(void)
164 {
165     NVIC_Configuration();    //中断优先级设置
166     GPIO_Configuration();    //端口初始化,所有端口关
167     SPI_Config();           //触摸接口初始化
168 }
169
170 void led_init(void)
171 {
172     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
173     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOF, ENABLE);
174     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11 |  GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13;
175     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
176     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
177     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
178
179     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8;
180     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
181     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
182     GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
183 }
184
185
186
187 void led_on(CPU_INT32U n)
188 {
189     switch (n)
190     {
191         case LED_0:
192         GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_2);
193         break;
194         case LED_1:
195         GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3);
196         break;
197         case LED_2:
198         GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_4);
199         break;
200         case LED_3:
201         GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_6);
202         break;
203         case LED_4:
204         GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_7);
205         break;
206         case LED_5:
207         GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_8);
208         break;
209         default:
210         break;
211     }
212 }
213
214
215 void led_off(CPU_INT32U n)
216 {
217     switch (n)
218     {
219         case LED_0:
220         GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_2);
221         break;
222         case LED_1:
223         GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3);
224         break;
225         case LED_2:
226         GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_4);
227         break;
228         case LED_3:
229         GPIO_ResetBits(GPIOF, GPIO_Pin_6);
230         break;
231         case LED_4:
232         GPIO_ResetBits(GPIOF, GPIO_Pin_7);
233         break;
234         case LED_5:
235         GPIO_ResetBits(GPIOF, GPIO_Pin_8);
236         break;
237         default:
238         break;
239     }
240 }
241 /*
242  T_CS PA4
243  SPI1_SCK PA5
244  SPI1_MISO PA6
245 SPI1_MOSI PA7
246    T_BUSY PA8
247 */
248 void SPI_Config(void)
249 {
250     GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
251     SPI_InitTypeDef   SPI_InitStructure;
252
253     //GPIOA Periph clock enable
254     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
255     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
256     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE,ENABLE);
257     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOF,ENABLE);
258     //SPI1 Periph clock enable
259     // RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1,ENABLE);
260     //SPI2 Periph clock enable
261     RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE ) ;
262
263     //Configure SPI2 pins: SCK, MISO and MOSI
264     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;
265     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
266     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;   //复用推挽输出
267     GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
268     /*
269     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7;
270     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
271     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;   //推挽输出
272     GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
273
274     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
275     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
276     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;   //上拉输入
277     GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);     */
278
279     //Configure PF10 pin: TP_CS pin
280     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
281     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
282     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;     //推挽输出
283     GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
284
285     //Configure PA8 pin: TP_BUSY pin
286     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
287     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
288     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;     //上拉输入
289     GPIO_Init(GPIOE,&GPIO_InitStructure);
290
291     /* Configure PE.06 as input floating For TP_IRQ*/
292     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
293     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
294     GPIO_Init(GPIOE,&GPIO_InitStructure);
295
296     // SPI1 Config
297     SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
298     SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
299     SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
300     SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
301     SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
302     SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;   //SPI_NSS_Hard
303     SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_64;
304     SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
305     SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
306     SPI_Init(SPI2,&SPI_InitStructure);
307
308     // SPI1 enable
309     SPI_Cmd(SPI2,ENABLE);
310 }
311
312
313 unsigned char SPI_WriteByte(unsigned char data)
314 {
315     unsigned char Data = 0;
316
317     //Wait until the transmit buffer is empty
318     while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2,SPI_I2S_FLAG_TXE)==RESET);
319     // Send the byte
320     SPI_I2S_SendData(SPI2,data);
321
322     //Wait until a data is received
323     while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2,SPI_I2S_FLAG_RXNE)==RESET);
324     // Get the received data
325     Data = SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);
326
327     // Return the shifted data
328     return Data;
329 }
330 void SpiDelay(unsigned int DelayCnt)
331 {
332  unsigned int i;
333  for(i=0;i<DelayCnt;i++);
334 }
335
336 u16 TPReadX(void)
337 {
338     u16 x=0;
339     TP_CS();
340     SpiDelay(10);
341     SPI_WriteByte(0x90);
342     SpiDelay(10);
343     x=SPI_WriteByte(0x00);
344     x<<=8;
345     x+=SPI_WriteByte(0x00);
346     SpiDelay(10);
347     TP_DCS();
348     x = x>>3;
349     return (x);
350 }
351
352 u16 TPReadY(void)
353 {
354     u16 y=0;
355     TP_CS();
356     SpiDelay(10);
357     SPI_WriteByte(0xD0);
358     SpiDelay(10);
359     y=SPI_WriteByte(0x00);
360     y<<=8;
361     y+=SPI_WriteByte(0x00);
362     SpiDelay(10);
363     TP_DCS();
364     y = y>>3;
365     return (y);
366 }
