[技术求助] 关于移动电源三合一的软硬件的选择问题的
1906|10
 楼主| vivilzb1985 发表于 2013-11-30 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到不少朋友问及移动电源三合一方案的问题,主要纠结于移动电源三合一方案究竟是否成熟?前期市场风传的三合一移动电源烧机事件,真相如何?要解答这个问题,其根本是要把三合一移动电源解决方案不稳定的原因弄清楚。
实际上移动电源三合一,分为硬件移动电源三合一和软件移动电源三合一两种技术路线。
硬件三合一的芯片主要存在的问题是:1.发热严重,因为主芯片集成了开关管,而且采用的是非同步整流模式。温度高了以后,各种电压和电流参数发生漂移,恒压不准了,恒流也不准了,可能损坏电池,甚至是烧坏手机。2.受工艺偏差影响,电流和电压参数的离散性天生就大,批量生产时,即使不发热也会有很多不良。3.不可编程,功能固化,参数固化,只能做标准品,而且,如果pcb的寄生电阻过大,连标准品都做不好。由于以上这些问题的存在,硬件三合一从一出来就杯贴上了"山寨"的标签。
  软件三合一,由于容易实现同步整流,效率高,发热低,而且功能变化灵活,已经成为发展趋势。但是早期的软件三合一问题更大,因为要依靠adc来检测和控制dc-dc过程,如果不做特别的优化,一个主循环下来10ms很正常。而这个时间段内,如果负载突然接触不良,例如,手机充电插口松动,很可能会导致输出电压瞬间上冲至10v,从而损坏手机。因此,软件三合一必须要解决这个天生的软肋才有出路。为此,各家厂商各显神通,从软件和硬件上进行各种优化,以彻底解决此问题。软件优化主要是把主循环的速度加快,目前,芯海科技提供的解决方案号称主循环小于200us。硬件上,则通过集成专用比较器来实现快速控制,例如,在5.0v进行dc-dc比较,在5.5v进行无条件关闭pwm控制等。
除了这个问题,软件三合一还存在主控制器本身的稳定性问题,例如,死机,复位,esd,eft等。当然这些mcu的顽疾,对于进行正向设计并长期积累的公司来说,已经得到了很好的解决,例如,芯海科技的otp系列单片机,抗esd已经大于8kv,抗eft大于4kv。
当然,移动电源软件三合一业界闹的最大的烧机事件不得不提一下合泰,他的问题其实是自己胆子太大引起的,在合泰的标准方案上,居然去掉了整流用的肖特基二极管,完全只用pmos管整流。这就会造成在同步整流的死区时间内,电流不得不通过pmos管的寄生二极管输出。要知道,寄生二极管可不是肖特基的,有0.6v的压差啊,死区瞬间电流可达5A,0.6•5=3w,于是,烧机就不奇怪了。
 楼主| vivilzb1985 发表于 2013-11-30 22:39 | 显示全部楼层
好啦,我只是根据人家的资料的开个头的,大家有好的idea的继续呀
zeluo 发表于 2013-12-1 19:21 | 显示全部楼层
移动电源    这一块   应该是比较好的项目   话说   现在市面上   好像没有三个一的产品吧   楼主   不知道这一块     做的人多不多啊
zeluo 发表于 2013-12-1 19:22 | 显示全部楼层
这个  应该市场很大吧   楼主    移动电源   如果能实现可视化   应该很多人愿意购买吧
hkcj 发表于 2013-12-2 17:27 | 显示全部楼层
貌似   目前  市场上的电源   都是用于智能手机的    好像针对苹果的比较多
hkcj 发表于 2013-12-2 17:28 | 显示全部楼层
这个   是智能手机的弱电   如果   那一天    电平的技术上来了   这个   应该市场就会慢慢淡化了吧   楼主    应该是的
shenmu2012 发表于 2013-12-5 23:26 | 显示全部楼层
puchuang 发表于 2013-12-6 17:23 | 显示全部楼层
不知道     楼主   的计划   已经做到哪一步了   需要好好看看
firstblood 发表于 2013-12-15 21:46 | 显示全部楼层
移动电源的使用效率还是蛮重要的啊
个人签名:后来乍到,前辈们多多包涵了啊。。
88
