[AVR单片机] RS232 通信连线问题
1410|6
 楼主| kiyomi 发表于 2013-11-30 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有ABC三个需要通信,,,其中A要传给B信息,同时B要处理后传给C。
连线是A的txd,B的rxd,C的txd,连再一起,但B传给C的时候,只把B的txd连C的rxd。。。
这样能传递吗?就是RS232 只连接一条数据线,马上试验一下
我之前另三条全连了,,但AB正常,B无法发送给A
别说485,,can,,就想探究下232
 楼主| kiyomi 发表于 2013-12-1 00:03 | 显示全部楼层
刚刚就只连一根线,AB可以接受,,,明天再加C
qin552011373 发表于 2013-12-1 08:11 | 显示全部楼层
理论上应该可以的
 楼主| kiyomi 发表于 2013-12-1 09:50 | 显示全部楼层
理论上应该可以的
。。。用无线通信呢,,两个发送端的无线电波,干扰很大吧
huangxz 发表于 2013-12-1 11:29 | 显示全部楼层
两个txd不能接在一起,两个rxd可以接在一起
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
qin552011373 + 6 很给力!
查看全部评分
望断云山 发表于 2013-12-2 13:05 | 显示全部楼层
每个TX用一个二极管隔离一下,N个TX都可以接在一起
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
qin552011373 + 6
查看全部评分
hyhmh 发表于 2013-12-3 08:56 | 显示全部楼层
N个TXD  “隔离”后接在一起的意义?
当任一个TXD存在 9V-12V(根据RS232电气定义,逻辑“0”),接收方则为“0”。
不“隔离”,TXD直接并联则有可能损坏RS232驱动芯片(不是立即会坏,芯片有一定的耐受过程;且还与各芯片引脚输出状态有关)。
