用Cy7c68013A进行开发
1556|10
 楼主| huanghuac 发表于 2013-12-1 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
其它例程都已经完成,控制传输找资料已经完成.
只是剩下       DriverObject-> MajorFunction[IRP_MJ_WRITE]   =   Ezusb_Write;       //写入数据 这个个例程没有完成,不知如何下手了
 楼主| huanghuac 发表于 2013-12-1 10:44 | 显示全部楼层
还有这个
DriverObject-> MajorFunction[IRP_MJ_READ]   =   Ezusb_Read;           //读取数据
happy_10 发表于 2013-12-1 10:46 | 显示全部楼层
FsContext这个具体内容不太清楚,最有可能这个东西没有搞好。
冰清玉洁 发表于 2013-12-1 10:48 | 显示全部楼层
先确认68013A的firmware好了没有?
wenfen 发表于 2013-12-1 10:49 | 显示全部楼层
CY不是有自己的驱动吗,楼主为什么还要重写啊?
zhuhuis 发表于 2013-12-1 10:53 | 显示全部楼层
cypress没有提供driver sample code么?好像《usb原理与工程开发》有提供实例。
tian111 发表于 2013-12-1 10:55 | 显示全部楼层
那最终是firmware的问题,还是driver的问题?
 楼主| huanghuac 发表于 2013-12-1 10:56 | 显示全部楼层
是啊,如果是driver的问题,if(fileObject && fileObject- >FsContext) 判断为false的原因是什么?
想知道下...
宋倩2010 发表于 2013-12-1 10:57 | 显示全部楼层
这个文件对象是需要创建的,在驱动加载时,这个不好控制, 我没有采用此方法,这种方法是DDK的例子的方法.
chenho 发表于 2013-12-1 10:59 | 显示全部楼层
是因为你fileObject- >FsContext为null,fileObject- >FsContext可以记录任意信息,但从这里可以看出是记录PUSBD_PIPE_INFORMATION pipeInformation信息的。
Ezusb驱动我没用过,但大体应该和ddk中的例子bulkusb差不多,fileObject- >FsContext应该在IRP_CREATE中就被赋值了,但你的程序没有成功赋值。
下面摘抄一段bulkusb中的代码
C/C++ code
NTSTATUS
BulkUsb_DispatchCreate(
     IN PDEVICE_OBJECT DeviceObject,
     IN PIRP           Irp
     for(i=0; i<interface->NumberOfPipes; i++) {
        if(pipeContext == &deviceExtension->PipeContext[i]) {
             // found a match
             BulkUsb_DbgPrint(3, ("open pipe %d\n", i));
            fileObject->FsContext = &interface->Pipes[i];
             ASSERT(fileObject->FsContext);
            pipeContext->PipeOpen = TRUE;
            ntStatus = STATUS_SUCCESS;
             // increment OpenHandleCounts
             InterlockedIncrement(&deviceExtension->OpenHandleCount);
             // the device is idle if it has no open handles or pending PnP Irps
             // since we just received an open handle request, cancel idle req.
             if(deviceExtension->SSEnable) {
                CancelSelectSuspend(deviceExtension);
 楼主| huanghuac 发表于 2013-12-1 11:01 | 显示全部楼层
哦,我再思考思考
