请教三极管问题~!!江湖救急!!!
2958|19
 楼主| zhangyichen0518 发表于 2013-12-1 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾们  望指教:本人使用Multisim搭建一个三极管5倍放大电路并进行仿真测试 输出信号正半轴还算正常 负半轴小范围自动翻转了  这是为何?电路问题?还是软件问题?  (下面是图)小弟先谢过了~~
黄小俊 发表于 2013-12-1 11:15 | 显示全部楼层
为什么R4这么大,你是怎么算出来的?
 楼主| zhangyichen0518 发表于 2013-12-1 11:31 | 显示全部楼层
为什么R4这么大,你是怎么算出来的?
R4相当于输入电阻  与输出电阻的比例是1:5   所以输出电压应当是三极管本来的放大倍数再乘以五倍吗  而且为啥输出波形会是这样呢?
黄小俊 发表于 2013-12-1 13:58 | 显示全部楼层
哦,我看成24k了,。。。
你的静态工作点设置的有问题。饱和失真了
Lyc1992 发表于 2013-12-1 15:01 | 显示全部楼层
哦,我看成24k了,。。。
你的静态工作点设置的有问题。饱和失真了
饱和失真底部不是直线吗?
黄小俊 发表于 2013-12-1 15:23 | 显示全部楼层
饱和失真底部不是直线吗?
底部什么形状不是重点吧。顺便问一下你输入输出的电压多大。我看跟我算的吻合不。
jt4117 发表于 2013-12-1 15:56 | 显示全部楼层
输入信号设置的是多大的? 输出部分不要用示波器直接接电容。 把电容去掉直接测量C端试一试。
 楼主| zhangyichen0518 发表于 2013-12-1 18:06 | 显示全部楼层
底部什么形状不是重点吧。顺便问一下你输入输出的电压多大。我看跟我算的吻合不。 ...
输入电压 幅值1V  输出正半轴幅值9.6V
 楼主| zhangyichen0518 发表于 2013-12-1 18:12 | 显示全部楼层
输入信号设置的是多大的? 输出部分不要用示波器直接接电容。 把电容去掉直接测量C端试一试。  ...
输入信号  电压幅值1V 频率1KHz ~   输出不用电容的话应该是不行的  去掉电容就采集不到输出 输出直接就是0
Lyc1992 发表于 2013-12-1 19:18 | 显示全部楼层
输入信号  电压幅值1V 频率1KHz ~   输出不用电容的话应该是不行的  去掉电容就采集不到输出 输出直接就 ...
有信号的,估计是你示波器设置问题
Lyc1992 发表于 2013-12-1 19:19 | 显示全部楼层
去掉电容失真部分为直线,加电容为什么会有波形?可以说下吗
黄小俊 发表于 2013-12-1 19:26 | 显示全部楼层
放大倍数有9倍啊,,输入信号那么大,不失真才怪呢。
 楼主| zhangyichen0518 发表于 2013-12-1 21:38 | 显示全部楼层
确实是这样 谢谢了  我还要好好计算计算
manbo789 发表于 2013-12-2 11:18 | 显示全部楼层
R2由22k改为15k,
小小IC 发表于 2013-12-2 11:30 | 显示全部楼层
亲,你输入信号多大?信号发生器接的好像有些错误。滤波电容C2、C2取值不太合适吧!!!
manbo789 发表于 2013-12-2 11:36 | 显示全部楼层
输入信号1V太大了,只能到0.8V多一点,
 楼主| zhangyichen0518 发表于 2013-12-3 21:43 | 显示全部楼层
亲,你输入信号多大?信号发生器接的好像有些错误。滤波电容C2、C2取值不太合适吧!!! ...
输入信号 太大所以失真了  小一些就OK了
我试了达不到800mV
manbo789 发表于 2013-12-4 16:58 | 显示全部楼层
R2由22k改为15k,就能达到800mV,否则达不到800mV,
slayerheart 发表于 2013-12-5 17:52 | 显示全部楼层
首先楼主搞错一个概念,三极管是电流放大器件,选用的三极管的BF是238。C极电阻太大,导致电路饱和电流比较小,在基极波形的正半轴时,基极电流大于饱和状态下的基极电流,导致三极管进入饱和状态,输出下半周削顶。
