我编的程序使用2个定时器的时候经常不能正常工作
1349|16
chenjunt|  楼主 | 2013-12-1 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
屏蔽掉一个后,另一个都能正常工作
是不定时器程序要注意什么东西
ousj| | 2013-12-1 11:20 | 只看该作者
没啥需要特别注意的地方,不过你说说啥机型,定时参数多少呢。
morrisk| | 2013-12-1 11:21 | 只看该作者
会不会是你TR0,TR1,TH0,TH1等等弄错了
zyf部长| | 2013-12-1 11:21 | 只看该作者
会不会是用“=”的原因,多用”|=“啊,呵呵
kangzj| | 2013-12-1 11:22 | 只看该作者
一般的MCU都不会有这种问题,除非是带大ROM的语音单片机。
houcs| | 2013-12-1 11:24 | 只看该作者
还是检测一下你的程序吧
liuzaiy| | 2013-12-1 11:24 | 只看该作者
对,如果中断只有一个入口地址,看看你的标志位判断对不对。
yinxiangh| | 2013-12-1 11:25 | 只看该作者
是不是把定时搞得太大了
chenjunt|  楼主 | 2013-12-1 11:25 | 只看该作者
晶振是12m ,  计数初值为50000 ,  工作方式选的是13位的
chenjunt|  楼主 | 2013-12-1 11:26 | 只看该作者
想计时1s
不知道为什么定的时间不准
pangb| | 2013-12-1 11:27 | 只看该作者
这就不明白了。。。
dingy| | 2013-12-1 11:28 | 只看该作者
用定时器 特别是用中断 一定要注意资源利用率。
pengf| | 2013-12-1 11:28 | 只看该作者
13比特最大值只有8192.哪能跑到50000.
chenjunt|  楼主 | 2013-12-1 11:29 | 只看该作者
哦,结贴了
chenjunt|  楼主 | 2013-12-1 11:30 | 只看该作者
我再考虑考虑把,大伙晚安啊
oldzhang| | 2013-12-2 10:04 | 只看该作者
把程序贴上来,可以很准的1秒
