USB设备重新上电
1483|14
 楼主| zhuhuis 发表于 2013-12-1 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB设备重新上电后DeviceIoControl返回FALSE
tian111 发表于 2013-12-1 11:43 | 显示全部楼层
楼主遇到什么情况了?
 楼主| zhuhuis 发表于 2013-12-1 11:45 | 显示全部楼层
USB设备和应用程序同时上电时,应用程序调用DeviceIoControl函数返回TRUE,但是将USB设备断电后重新上电后(应用程序不重启),应用程序再调用DeviceIoControl函数时则返回FALSE
也试过将USB设备保持不断电,将应用程序重启,调用DeviceIoControl函数返回TRUE。
宋倩2010 发表于 2013-12-1 11:48 | 显示全部楼层
DeviceIoControl的设备句柄连接已经失效,请重新打开设备,再发送DeviceIoControl。
 楼主| zhuhuis 发表于 2013-12-1 11:49 | 显示全部楼层
重新打开设备是指:bOpenDriver这个函数吧,我重新打开了,并且返回的指针不为NULL。
 楼主| zhuhuis 发表于 2013-12-1 11:50 | 显示全部楼层
我的应用程序是这样调用的:
   HANDLE hInDevice;
   if(!bOpenDriver(&hInDevice,_T("……")))
   return;
   DeviceIoControl(hInDevice,……,……);
调试时hInDevice是重新打开了的。
 楼主| zhuhuis 发表于 2013-12-1 11:52 | 显示全部楼层
已开始我也认为是这个原因,后看来查了一下每次用完hInDevice都有关闭,还是不对!
chenho 发表于 2013-12-1 11:54 | 显示全部楼层
关闭是在设备拔出后,插入前及时关闭了吗?
chenho 发表于 2013-12-1 11:55 | 显示全部楼层
否则可能会由于驱动的原因,导致开的不是真实有效的设备句柄?
 楼主| zhuhuis 发表于 2013-12-1 11:57 | 显示全部楼层
应该是及时关闭的,每次调用完成后就执行:CloseHandle(hInDevice).
 楼主| zhuhuis 发表于 2013-12-1 11:58 | 显示全部楼层
我用的USB芯片是Cypress的Cy68013A,驱动也是由在网上下的,如果驱动的原因的话要怎么解决呢
gongche 发表于 2013-12-1 11:59 | 显示全部楼层
如果最新驱动还是有问题的话,建议尝试联系厂商试试。
huanghuac 发表于 2013-12-1 12:01 | 显示全部楼层
你掉电以后,USB设备是重新加载的驱动,对应的handle已经发生变化了,不是你之前打开的handle了,当然IOCTL就错了。返回false的时候,你可以getlasterror试试,就可以看到具体的错误原因了。理论上讲你设备掉电重新接入,原来的handle就是会失效,你只能重新打开新的handle。
 楼主| zhuhuis 发表于 2013-12-1 12:03 | 显示全部楼层
好吧,这是绝招了,先结贴了
