[运放] 运放搭的减法电路为啥不能输出为0
5435|12
 楼主| nb533 发表于 2013-12-1 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用LM324搭了一个经典的减法电路,我一端电压为恒定的2.5V,另一端无论怎么调为啥运放输出最小为0.06V能,就是消不掉。单电源供电,运放的四个电阻都是10K误差5%。
DianGongN 发表于 2013-12-1 12:24 | 显示全部楼层
LM324单电源供电的时候输出不能到0时正常的,只能接近0。
真正到0的话,需要双电源供电。
黄小俊 发表于 2013-12-1 14:41 | 显示全部楼层
单电源到0得用轨到轨吧,对吗?
zkybuaa 发表于 2013-12-1 15:04 | 显示全部楼层
单电源到0得用轨到轨吧,对吗?
即使用轨对轨的运放,也到不了0V,只能更接近于0。
要是想到0,只有用双电源。
黄小俊 发表于 2013-12-1 15:09 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2013-12-1 15:37 | 显示全部楼层
LM324的输出到地并联一个1K下拉电阻,会减少最低输出电压,如果负载也是下拉的,可以接近0。
luzhch 发表于 2013-12-1 19:57 | 显示全部楼层
324用双电源试试?
i55 发表于 2013-12-1 20:23 | 显示全部楼层
单电源到0得用轨到轨吧,对吗?
R2R也是更接近0,想要完全到0单电源根本做不到。
zkkov2000 发表于 2013-12-2 17:02 | 显示全部楼层
真正到0的话,需要双电源供电。 ...
支持
 楼主| nb533 发表于 2013-12-2 22:22 | 显示全部楼层
改成双电源就好了
小小IC 发表于 2013-12-3 08:17 | 显示全部楼层
单电源供电输出不是0是正常的,就算是双电源供电,输出也不是0,总会有几毫伏误差。
DianGongN 发表于 2013-12-3 08:47 | 显示全部楼层
单电源供电输出不是0是正常的,就算是双电源供电,输出也不是0,总会有几毫伏误差。 ...
双电源到0没有任何问题
xyz549040622 发表于 2013-12-4 00:31 来自手机 | 显示全部楼层
单电源供电,输入为0,输出也不可能为0,必须双电源
