FPGA中的输入可以直接输出么
1712|8
 楼主| JokerLone 发表于 2013-12-1 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
Xilinx V5 FPGA,输入的信号可以不通过时钟采样的形式直接输出么,如果可以的话,这算是一种直连的方式么?
zchong 发表于 2013-12-1 21:34 | 显示全部楼层
完全可以
ococ 发表于 2013-12-2 08:59 | 显示全部楼层
当然可以~
 楼主| JokerLone 发表于 2013-12-2 10:56 | 显示全部楼层
完全可以
那就算是输入输出端直接短接么
 楼主| JokerLone 发表于 2013-12-2 10:57 | 显示全部楼层
当然可以~
那就算是输入输出端直接短接么?
ococ 发表于 2013-12-2 13:18 | 显示全部楼层
那就算是输入输出端直接短接么?
可以理解为输入输出使用连接线直接连接,延时为线路上的延时。
 楼主| JokerLone 发表于 2013-12-2 16:14 | 显示全部楼层
:handshake
weshiluwei6 发表于 2013-12-2 16:34 | 显示全部楼层
同意6樓
bu2zhouzhu 发表于 2013-12-6 14:18 | 显示全部楼层
比如输入为A,输出为B。我这样写和楼主是不是一个意思
module
  output B,
  input  A
assign B = A;
endmodule
