[运放] 如何提高运放的共模抑制比这个参数
3756|14
 楼主| 像疯 发表于 2013-12-1 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个功率运算放大器,共模抑制比这个参数没有达到要求,想请教各位大侠,共模抑制比跟哪些因素有关,应该如何提高?
yanwen217 发表于 2013-12-2 09:17 | 显示全部楼层
用仪放的输入架构可以提高共模抑制比
LAORUAN 发表于 2013-12-2 18:35 | 显示全部楼层
用仪放的输入架构可以提高共模抑制比
仪放怎么能提高共模抑制比?
仪放的目的是使运算放大器电路的正负输入端的输入阻抗都很大。
提高共模抑制比,首先要提高电路的对称性,然后对交直流信号分析,一般要提高恒流源的输出阻抗,查分放大电路也用恒流源作为有源负载。
 楼主| 像疯 发表于 2013-12-2 20:07 | 显示全部楼层
仪放怎么能提高共模抑制比?
现在用MOS管做的恒流源,那如何提高恒流源的输出阻抗呢?与所选的管芯的哪个参数有关呢?另外失调电压会不会影响到共模抑制比的测量?
yanwen217 发表于 2013-12-2 21:15 | 显示全部楼层
仪放怎么能提高共模抑制比?
仪放的优点之一就是具有非常高的共模抑制比!
 楼主| 像疯 发表于 2013-12-2 21:26 | 显示全部楼层
仪放的输入构架是什么样的呢?也是差分输入么?哪里有改进呢?
LAORUAN 发表于 2013-12-2 22:29 | 显示全部楼层
你这么**,那你说下,他怎么就高了?
仪表放大器不过就是用三个运放组成一个倍数可调的运放罢了。哪里会提高共模抑制比?
yanwen217 发表于 2013-12-3 08:52 | 显示全部楼层
自己翻翻书吧,童诗白的<模拟电子技术基础>,第二版是在420~423页,里面有详细的分析计算。
如果你要认为他的分析是错误的,那没招了,我学的是这一版,愿听你给出详细分析。
 楼主| 像疯 发表于 2013-12-3 14:41 | 显示全部楼层
仪放怎么能提高共模抑制比?
如何提高恒流源的输出阻抗呢?有什么方法么?请赐教
LAORUAN 发表于 2013-12-3 17:34 | 显示全部楼层
MOS管我不熟悉,BJT的用威尔逊恒流源可以提高。
 楼主| 像疯 发表于 2013-12-3 22:02 | 显示全部楼层
哦,学习学习
副BAN主就是我 发表于 2013-12-4 15:38 | 显示全部楼层
要重新画板吗?如果重新画板的话,直接用仪放,yanwen217说的很多,仪放之所以能提高共模抑制比,就是因为它的对称性。
楼主最好补习一下基础知识,模电有讲到这些的。
重新画板的话,一定要用差分走线!
副BAN主就是我 发表于 2013-12-4 15:39 | 显示全部楼层
你这么**,那你说下,他怎么就高了?
仪表放大器不过就是用三个运放组成一个倍数可调的运放罢了。哪里 ...
因为它的对称性,随便去网上找一个仪表放大器的datasheet。
 楼主| 像疯 发表于 2013-12-5 22:33 | 显示全部楼层
要重新画板吗?如果重新画板的话,直接用仪放,yanwen217说的很多,仪放之所以能提高共模抑制比,就是因为 ...
其实我现在是在做这个芯片,而不是搭PCB板,芯片级电路情况下用场效应管和三极管搭起来实现的,所以没法用现成的仪用放大器
 楼主| 像疯 发表于 2013-12-11 23:08 | 显示全部楼层
现在通过调整前级差分电路的对称性共模抑制比稍有提高,另外横流源选用不同的管芯好像也对共模抑制比有较大的影响,不知道是不是恒流源的等效电阻大小不同而导致的。
