旁路电容?
2541|8
 楼主| ty118 发表于 2007-11-2 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大侠能指点一下旁路电容的计算方法.谢谢!
maychang 发表于 2007-11-3 11:00 | 显示全部楼层
旁路电容一般不需要精确计算
managerzh 发表于 2007-11-4 15:09 | 显示全部楼层
根据你要旁路的信号频率来进行计算
maychang 发表于 2007-11-4 15:12 | 显示全部楼层
楼上说得有点意思
旁路多高频率的信号?如何计算?
xwj 发表于 2007-11-4 15:20 | 显示全部楼层
选择什么电容做旁路电容主要还是要看电容本身的频率特征
然后再稍微核算下该频率下的容抗、感抗即可
对具体值倒是确实不必很精确
iC921 发表于 2007-11-4 15:27 | 显示全部楼层
不要本末倒置
3楼是正确无误的,满足之后再看5楼,没有满足的单种电容,可以考虑两种甚至多种电容。
实际的频率,得看具体的工况,有时还要考虑是否有电磁元件和PCB线路电感。
maychang 发表于 2007-11-4 15:49 | 显示全部楼层
看来
 xwj 和 iC921 是对头,到哪里都争。
yanxuyuan 发表于 2007-11-5 09:05 | 显示全部楼层
学习了
rongsun1123 发表于 2008-12-20 11:44 | 显示全部楼层
谢谢大家
请教pcm1801模数转换器的音频信号输入端的那个旁路电容怎样计算的?
要精确的
谢谢
