IIC接收中断问题
2627|13
 楼主| caoyonglu 发表于 2013-12-2 08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
从机利用中断接收数据,但是程序进入不了中断,大神指教一下?
MCU为pic16F1509,配置如下:
        SSP1STAT=0X80;//
        TRISB4=1;//将IIC的数据和时钟总线设置为输入
        TRISB6=1;
        SSP1ADD=0XA0;//设置地址为0xa0
       SSP1CON1=0b00110110;//未发生冲突、无溢出、同步串口时能,7位地址从模式
       SSP1CON3bits.BOEN = 1;  //仅当BF 位 = 0 时,在接收到地址/ 数据字节时,更新SSPxBUF 并产生ACK 信号,忽略SSPOV位的状态
       SSP1CON3bits.SDAHT = 1;//在SCLx 的下降沿之后,在SDAx 上最少有300 ns 的保持时间
       SSP1CON3bits.SBCDE = 1;//允许从器件总线冲突中断
        SSP1IF = 0; //中断标志位清零
        SSP1IE=1;//时能串口中断
         GIE=1;//打开总中断
         PEIE=1;//打开外部中断
void interruput iic()
}//注:主机发送数据正常
Rain_King 发表于 2013-12-2 09:56 | 显示全部楼层
利用外部中断么....还是利用捕捉....自己可以先就仅仅测试自己的外部中断的这部分功能呗....单独的拿出来测试....看看自己的设置对不对...
 楼主| caoyonglu 发表于 2013-12-2 15:29 | 显示全部楼层
就是利用IIC的接收中断啊
兰天白云 发表于 2013-12-2 16:16 | 显示全部楼层
IIC的 中断使能有没有开启?
一般IIC采用软件模拟的多,很少采用硬件的
兰天白云 发表于 2013-12-2 16:17 | 显示全部楼层
IIC的 中断使能有没有开启?
 楼主| caoyonglu 发表于 2013-12-2 17:55 | 显示全部楼层
IIC的 中断使能有没有开启?
SSP1IE=1;//时能串口中断
GIE=1;//打开总中断
PEIE=1;//打开外部中断
这就是IIC的接收中断使能啊
兰天白云 发表于 2013-12-3 15:17 | 显示全部楼层
你得查查IIC器件有没有返回信号,用示波器看
 楼主| caoyonglu 发表于 2013-12-4 10:41 | 显示全部楼层
只要我的中断配置没有错的话,进入中断之后,不是由硬件自动产生应答么?
如果SSPxCON3 寄存器的AHEN 和DHEN 位清零,从器件硬件会产生ACK 响应。(数据手册上描述)
 楼主| caoyonglu 发表于 2013-12-4 10:44 | 显示全部楼层
我的中断配置是按照pic16f1937的IC配置的。因为软件仿真没有1509,我仿真的是1937,可以接收导数据。但是一样的配置1509就不可以了
两个IC的寄存器的配置位都是一样的啊
 楼主| caoyonglu 发表于 2013-12-6 12:32 | 显示全部楼层
没人知道么
 楼主| caoyonglu 发表于 2013-12-10 12:33 | 显示全部楼层
没人指教一二?
兰天白云 发表于 2013-12-17 16:16 | 显示全部楼层
如果SSPxCON3 寄存器的AHEN 和D ...
我是说外接的IIC器件有没有返回应答信号,如果没返回,说明你发出去的有问题
949155525 发表于 2013-12-20 23:01 | 显示全部楼层
看一下  发来的数据是不是地址错了   再就是你写程序说明不了问题
