[数据传输] USB虚拟串口发送数据每次最大限制也是64字节吗?
1996|1
 楼主| a6482546 发表于 2013-12-2 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
/* tx buffer base address */
#define ENDP1_TXADDR        (0xC0)
#define ENDP2_TXADDR        (0x140)
#define ENDP3_RXADDR        (0x160)
#define VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE              128
USB_SIL_Write(EP1_IN, (uint8_t*) Send_Buffer, 127);
我把端点地址缓冲改作128用串口调试助手观察传输也是正常,网友们不是说这个限制是64字节么.
还有一个问题是当传输是64字节时.USB_SIL_Write(EP1_IN, (uint8_t*) Send_Buffer, 64);串口调试助手要很久才能接受到数据.而且时间不是确定的.用 USB_SIL_Write(EP1_IN, (uint8_t*) Send_Buffer, 63) 传输数据正常.请问这是为什么?
 楼主| a6482546 发表于 2013-12-2 10:22 | 显示全部楼层
自己顶一下.
