大前门 发表于 2013-12-2 12:06
谢提醒,我忽略了。普通二极管会影响转换效率,但不会影响电压准确度。
上面这个回复理解有误,看下面。 ...
你这没考虑初始状态,电路根本就没法启动工作。芯片的地接到负电源上,刚开始是没有电的,上电瞬间,芯片的地输出电流,经过取样电阻流回Vin的地,芯片的地电压为正,FB引脚电压比芯片的地电压还低;如果取样电阻比较大,则芯片的地电压就很高,芯片没有工作;就算芯片能工作了,它把MOS管打开,电流经过MOS管和电感到Vin的地,不管流多大多久的,直到把器件都烧坏了,也不会造成Vin的地电压发生变化;FB根据取不到变化信息。
