[开发工具] 最近搞版主申请?,请说下遇见过的51与STM编译器区别
2076|10
 楼主| xlsbz 发表于 2013-12-2 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经知道两个
51的 unsignedint  是16bit
STM 的是32bit
51在中断服务程序 定时变量不加static 也会自动分配固定内存
而STM是临时变量
还有就是默认的强制类型转换
   uint16_t a = 0x10;
   uint16_t b = 0x12;
   uint16_t c = 0x01;
   if ((a - b) > c) {
    a = a;//51能进入到这里,STM不能
请大家补充
 楼主| xlsbz 发表于 2013-12-4 18:14 来自手机 | 显示全部楼层
关系到程序移植,没人?
airwill 发表于 2013-12-4 22:21 | 显示全部楼层
int 在51 是 16位, 到 ARM 是 32 位, 其实这是编译器问题.
x86里, C 的 int 也是16位, win32 里也是 32 位了.
51 的局部变量会分配固定内存, 则完全是 Keil C51 的编译器优化算法. 因为 51 的内存不足.
 楼主| xlsbz 发表于 2013-12-4 22:33 | 显示全部楼层
x86里, C 的 int 也是16位, win32 里也是 32 位 ...
请问airwill碰见过别的什么区别?
 楼主| xlsbz 发表于 2013-12-8 09:31 | 显示全部楼层
 楼主| xlsbz 发表于 2013-12-8 09:47 | 显示全部楼层
还有么?
kseeker 发表于 2013-12-8 11:11 | 显示全部楼层
关于内存分配这一点,见过一篇介绍的**,结论是固定分配和在栈上分配相比,并不能减少内存占用。51编译器之所以这么做是因为51的指令体系无法有效的支持对栈上变量的寻址。
大道至简 发表于 2013-12-9 09:24 | 显示全部楼层
51编译器是弓箭,ARM编译器是火铳。
要是谁发明自动编码的编译器,就是机枪了
李富贵 发表于 2013-12-9 10:15 | 显示全部楼层
就懂这点**毛还以为自己拿什么令箭了,撸主太搞笑了。
你知道啥? 有什么风就放  发表于 2013-12-10 20:55
 楼主| xlsbz 发表于 2013-12-10 20:57 | 显示全部楼层
51编译器是弓箭,ARM编译器是火铳。
要是谁发明自动编码的编译器,就是机枪了 ...
区别?
大神说两句
区别 有哪些?
outstanding 发表于 2013-12-10 21:07 | 显示全部楼层
这叫区别,一个32位和单片机的比较么?
