修改后的4层板,请各位大神批评指正,辛苦各位了,谢谢啦
6914|50
 楼主| kxy8888888888 发表于 2013-12-2 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一版本比上一版本改进地方:1)中间层VCC与GND都对地覆铜了 2)电源线,底线加粗(0.5mm是Top层;VCC层、GND层对应的线宽是0.8mm.不知道够不够;以前都是0.2mm) 3)信号线在VCC层走的,GND层没有信号线,保持了地的完整性 4)覆铜间距是0.3mm,线距是0.2mm.
还想问一个问题,在覆地铜的情况下,还用对GND网络连接线吗?如果用为什么?连接上覆铜与不连接覆铜有什么区别,哪个好一点?谢谢各位啦。
chunhai666 发表于 2013-12-2 15:55 | 显示全部楼层
我看到了一根未连接的网络……
jjjyufan 发表于 2013-12-2 15:57 | 显示全部楼层
gnd层哪个走线就不要了,多余
gnd 十字细了,改0.5mm
VCC层左下角 gnd铜皮连上
整体板子通孔GND 多打几个?射频板尤其注意 你可以看看别人的板子
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
kxy8888888888 + 1 很给力!
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2013-12-2 15:59 | 显示全部楼层
芯片底下放的是过孔还是焊盘啊?
大了吧,如果是焊盘,焊接会漏锡的,不可靠
如果芯片本身下面有要求焊盘的,就放焊盘,钢网开4个小窗焊接。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
kxy8888888888 + 2
查看全部评分
 楼主| kxy8888888888 发表于 2013-12-2 16:08 | 显示全部楼层
我看到了一根未连接的网络……
恩,那个是用来选择芯片的,故意没有连接,好细心哦,谢谢啦
 楼主| kxy8888888888 发表于 2013-12-2 16:10 | 显示全部楼层
我看到了一根未连接的网络……
那个是用来选择芯片的,用0欧电阻连接的,故意没有连,好细心哦,不过还是谢谢啦
 楼主| kxy8888888888 发表于 2013-12-2 16:11 | 显示全部楼层
gnd层哪个走线就不要了,多余
gnd 十字细了,改0.5mm
VCC层左下角 gnd铜皮连上
恩恩,好专业啊,谢谢啦:D
ayb_ice 发表于 2013-12-2 16:13 | 显示全部楼层
没有发现什么时候亮点
 楼主| kxy8888888888 发表于 2013-12-2 16:28 | 显示全部楼层
芯片底下放的是过孔还是焊盘啊?
如果芯片本身下面有要求焊盘的 ...
两个芯片下面都有管脚,是GND,需要与GND相连接,所以加了一个焊盘;这个焊盘确实有点大,您说的那个“钢网开4个小窗焊接”是什么意思,没有太明白哦;还有就是,您说的那个“VCC层左下角 gnd铜皮连上”是不是在 gnd铜皮上打个过孔,然后把VCC层的GND线连上就行了?辛苦您了:)
 楼主| kxy8888888888 发表于 2013-12-2 16:29 | 显示全部楼层
没有发现什么时候亮点
谢谢评价
jjjyufan 发表于 2013-12-2 16:36 | 显示全部楼层
“钢网开4个小窗焊接”
自己想下,
芯片底下一个5x5mm的散热焊盘,你直接开个5mm正方形钢网,得多少锡 啊,垫高了,芯片其他引脚还焊的好?
所以5x5mm正方形 分割成4ge2x2mm的更合适
TI的有些手册上有写的,
vacky 发表于 2013-12-2 16:55 | 显示全部楼层
弱弱的问句,VCC层为什么是对地铺铜,不是应该整层是VCC吗
jpzhou_2001 发表于 2013-12-2 18:15 | 显示全部楼层
CC2530?
EE_Friend 发表于 2013-12-2 19:29 | 显示全部楼层
zigbee?TI的方案?
这个板子投出去,性能还是不行。问题太多了。
你是个人,还是公司?
huanben 发表于 2013-12-2 21:51 | 显示全部楼层
zigbee?TI的方案?
你是个人,还是公司? ...
说实话,非常不喜欢你这样的答案,做为工程师,尽可能将答案量化。如果你不想仔细回复LZ,不如不回复。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
kxy8888888888 + 2 很给力!
查看全部评分
江枫渔火 发表于 2013-12-2 23:08 | 显示全部楼层
有两个问题顺便请教一下路过的大侠:
热焊盘5x5mm需要分割成4个2x2mm,是在钢网层分割还是在绿油层呢?还是说焊盘就要做成4个2x2mm的铜皮如果仅是钢网层,也就是刷锡膏的时候刷四个角,但焊盘还是连一起的焊盘,锡膏融化后不是一样会粘到一起吗?
邮票孔就是这样直接在板边放过孔吗?这样邮票孔截面会不会很难看?还是需要跟厂家说明,使用特殊工艺来处理邮票孔板边?
 楼主| kxy8888888888 发表于 2013-12-3 08:41 | 显示全部楼层
说是这样效果会很好,具体是什么原理我也不是很清楚.。。
 楼主| kxy8888888888 发表于 2013-12-3 08:42 | 显示全部楼层
CC2530?
恩,是的,您做过这个吗?
 楼主| kxy8888888888 发表于 2013-12-3 08:45 | 显示全部楼层
zigbee?TI的方案?
你是个人,还是公司? ...
15楼说的很对,您能具体说一下吗?第二次画4层板,很多都不是很懂,您说一下,让我们都学习一下吧,谢谢啦
xuexidsp 发表于 2013-12-3 08:45 | 显示全部楼层
围观学习下,正要开始学着画四层板
