[项目外包] 项目外包(软+硬):B/S架构管理软件+控制器+遥控器5~
1839|3
 楼主| 520leizhao 发表于 2013-12-2 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:50000 元
1、控制器,可由两种设备构成。室外使用现场可取220V电源;满足三种功能:检测线路电流值、电压值;根据检测的电流值启动控制电动机(通过控制供电来打开和闭合电机);监测的电流电压值及监测时间、触发电机开和关动作的时间等等控制器动作信息通过3G网/GPRS/GSM短息网发送到后台管理软件。
2、遥控器,现场遥控控制器进行电机的开和关两个动作的控制。遥控器可通过射频/WIFI或其他方式实现,也可通过做成软件在手机或平板上通过WIFI实现,要求5~10米外可操作。3、B/S架构管理软件,用于收集、统计和管理多套控制器发回来的电流、电压、开关动作等等由前端发回来的信息;通过网络遥控控制器远程控制终端电机的开关动作和电流电压的手动读取。如通过GPRS/3G网传回数据,则需要支持花生壳等域名服务软件的使用,且系统支持双网卡操作即一个为公网用于跟控制器的信息传递,一个在局域网用于内网用户访问。如使用GSM短息网络,即后台使用短信猫收集发回的数据则不需要双网卡。4、提供软件和硬件产品的所有文档和源代码,保留扩展性。5、提供打包运行的安装程序,可开机自行启动。6、要正规公司最好是广东的公司,需开具**,后台软件可在WINXP/2003/2008上运行。
实际整体细分可分为四个模块,公司打算整体外包出去,有意的可以根据难度详细再谈,要求开具**。
我公司是广东清远的,因为开发到最后必须接触我们的电机设备(因为是比较大件的设备,就算拆卸电机模块过去到接包单位,到最后阶段我们也需要派遣技术员参与开发过程的),所以要求必须接包的要是广东的团队。
QQ178357690,公司技术部门的网络是屏蔽了一些互联网内容的,QQ等聊天软件不可用。有意向和疑问的可以发邮件到QQ邮箱,也可以在这里留言,我们会电话联系你们,也可以晚上QQ联系,打广告的就免了。
 楼主| 520leizhao 发表于 2013-12-2 15:45 | 显示全部楼层
为啥刚发表就变成已结状态呢~
xm419 发表于 2013-12-2 15:48 | 显示全部楼层
您好,请问你在哪里呢
z00 发表于 2013-12-3 09:13 | 显示全部楼层
工程不是很大 支持一下
