如何用拨码开关实现输出是高电平有效还是低电平有效?
3021|11
zhanghuipz|  楼主 | 2013-12-2 22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2013-12-2 23:35 | 只看该作者
你要给出前级电路和后级电路,还有系统资源情况。
crazingboy| | 2013-12-3 22:43 | 只看该作者
不是很理解你的问题
garin223| | 2013-12-4 16:43 | 只看该作者
不知道你想要问什么?
叶伤| | 2013-12-5 13:23 | 只看该作者
如果理解成用拨码开关切换数据有效时是输出高还是低,可以在输出加一个反相器,拨到1的时候就短路反相器,否则反相器就会接入电路中,这样就可以切换状态了,易于新手理解,不过会增加成本,同时要考虑反相器能不能使输入与输出短路,如果不能就要增加匹配电路。专业点就是根据实际电路修改,比如在单片机里进行判断然后输出。
zhanghuipz|  楼主 | 2013-12-7 11:44 | 只看该作者
叶伤 发表于 2013-12-5 13:23
如果理解成用拨码开关切换数据有效时是输出高还是低,可以在输出加一个反相器,拨到1的时候就短路反相器, ...
谢谢,我不是很明白“增加匹配电路”是什么意思?能详细说说嘛,十分感谢!
wf.yang| | 2013-12-8 09:56 | 只看该作者
你问的问题是什么意思呀?朋友!
说明白些,咱也学习一下。
gx_huang| | 2013-12-8 10:41 | 只看该作者
拨码开关一般作为输入,拨码ON/OFF时,GPIO的输入电平会跟着变化。
软件读取拨码开关的输入,根据高低电平来决定输出是高电平有效还是低电平有效。
叶伤| | 2013-12-8 15:10 | 只看该作者
zhanghuipz 发表于 2013-12-7 11:44
谢谢,我不是很明白“增加匹配电路”是什么意思?能详细说说嘛,十分感谢! ...
就是防止反相器输入输出短接时,从理论上看,反相器输入端为0时输出为1,如果你短接了,这时候输出的1会影响到输入,使输入为1,输出又会变为0,这就陷入了死循环。具体的芯片会怎样,我不清楚,不知道厂家有没有针对这个进行改进。我说的匹配电路就是防止上面的现象发生,如果厂家在芯片里集成了,你就不用再加上去了。以上纯粹个人见解,如有错误,望指正,谢谢
zhanghuipz|  楼主 | 2013-12-8 23:01 | 只看该作者
叶伤 发表于 2013-12-8 15:10
就是防止反相器输入输出短接时,从理论上看,反相器输入端为0时输出为1,如果你短接了,这时候输出的1会 ...
谢谢,我理解你的意思了,比如用74hc04非门输入输出直接短接会影响吗?还有,能给出一个匹配电路参考么,十分感谢!
zhanghuipz|  楼主 | 2013-12-8 23:03 | 只看该作者
软件读取拨码开关的输入,根据高低电平 ...
谢谢,若不用软件,使用硬件就想直接实现呢?
wf.yang 发表于 2013-12-8 09:56
你问的问题是什么意思呀?朋友!
说明白些,咱也学习一下。
5楼回答得很清楚了啊
