[开关电源] 有关开关电源变压器计算的问题
1708|0
 楼主| wcg13537439710 发表于 2013-12-2 23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用王志强翻译的“精通开关电源设计”介绍的计算开关电源变压器的方法来计算一款反激式开关电源,以下是计算过程。
  我要设计的开关电源规格为:输入电压为90~264VAC50HZ、工作效率为80%、输出功率为24W、输出电压为24V、输出电流为1A,开关电源IC工作频率为65KHZ、工作模式为CCM(电流连续模式),输入电容为一个22UF/400V与一个10UF/400V的电解并联组成。输出电容为一个470UF/50V的电解与一个220UF/50V的电解并联组成。
   计算过程如下:
1、 确定反射电压Vor
MOS管的耐压为600V,考虑用50V的电压裕量,则Vor=(600-50-1.414*264)*0.7=122.5V;
其中0.7为工程系数。
2、 计算匝比N
输出整流二极管的压降为0.5V,则N=122.5/(24+0.5)=5
3、 最大占空比Dmax(理论值)
在最小输入电压90V时有最大占空比Dmax=122.5/(122.5+1.414*90)=0.49  ;
4、计算一次、二次有效负载电流
二次有效负载电流即为Io=1A
一次有效负载电流为Ior=Io/N=1/5=0.2A
5、 计算实际的最大占空比Dmax
实际的最大占空比Dmax与平均电流有关,所以先求平均电流,
输入平均电流Iin=Pin/Vin=24/(0.8*1.414*90)=0.24A
实际的最大占空比Dmax=Iin/(Iin+Ior)=0.24/(0.24+0.2)=0.55
6、计算电流斜坡中心值
二次电流斜坡中心值IL=Io/(1-Dmax)=1/(1-0.55)=2.22A
一次电流斜坡中心值ILR=IL/N=2.22/5=0.44A
7、计算峰值开关电流Ipk
Ipk=(1+r/2)* ILR=(1+0.5/2)*0.44=0.55A (其中的r为电流纹波率,取0.5)
8、计算伏秒数Et
   Von=1.414*90=127.3V      ton=Dmax*T=0.55/65000=8.5uS
Et=Von* ton=127.3*8.5=1082(V.uS)
9、计算一次电感量Lp
  Lp=Et/(ILR*r)=1082/(0.44*0.5)=4918(uH)
据经验,做一个24W的开关电源,变压器的一次电感量应该在500700Uh,但以上计算出来的结果与实际应用相差太大了,请朋友们指点一下,问题出在哪儿?谢谢啦!
