[485通信] MAX3232通信问题
2221|8
 楼主| jvcson 发表于 2013-12-3 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在测试一个RS232转TTL的电路,芯片选用的是MAX3232 CSE 在测试的过程中发现了这样一个问题:电脑的中的串口助手没发送数据,但是通过用导电的物体去接触 MAX3232的 pin11,串口助手就会不断收到 00 这样的数据。
 楼主| jvcson 发表于 2013-12-3 10:50 | 显示全部楼层
经过检查电路应该没有问题,用万用表测得MAX3232芯片的pin2电压为5.6V,pin6电压为-5.4V;pin11=1.27V;pin=1.27V;pin13=0V;pin=5.6V。
求各路高手指点指点!!!谢谢~~~
wangzhecumt 发表于 2013-12-3 11:05 | 显示全部楼层
电路图及电容参数送上了看看
 楼主| jvcson 发表于 2013-12-3 11:32 | 显示全部楼层
电路图如下
zjh6607476 发表于 2013-12-3 13:09 | 显示全部楼层
2脚,16脚
 楼主| jvcson 发表于 2013-12-3 13:18 | 显示全部楼层
2脚,16脚
2脚,16脚看资料上都是接0.1uF的电容后接地的呀!,难道这样不对的吗??
zjh6607476 发表于 2013-12-4 09:15 | 显示全部楼层
嗯!确实也有这种接法,你可以用示波器测试一下11脚看一下是不是一直有数据发送!!
chunyang 发表于 2013-12-4 18:23 | 显示全部楼层
输入悬空用手碰触是可能影响输出状态,正常。输入对电源并一个1K的偏置电阻。
