手头有一块12864想做一个太阳能水位显示
1461|5
yuanquan12345|  楼主 | 2013-12-3 11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
craaazyfor| | 2013-12-6 08:37 | 只看该作者
弄个51单片机来检测水位,然后驱动12864图形显示就ok了
yuanquan12345|  楼主 | 2013-12-6 11:33 | 只看该作者
谢谢。
lcdclass| | 2013-12-28 14:10 | 只看该作者
弄个51单片机来检测水位,驱动串行接口的12864液晶模块,RSI12864 ,显示模式: STN 蓝模负显
VA  尺寸: 72.0mm*40.0mm
分 辨 率: 128*64 Dots
显示视角: 6:00
图片存储: 内建FLASH Memory,用于存储界面图片
2D  绘图: 支持2D(点、线、圆、矩形)图形绘制
字    库: 支持多国语言字库(如ASCII、中、日、韩……)
背光亮度: 支持软件可调
对 比 度: 支持软件可调
键    盘: 支持4*8键盘扫描功能,直接将键值发送给控制端
ID  识别: 支持ID识别功能,可实现一机多控
工作温度: -20~70℃
存储温度: -30~80℃
工作电压: 5.0V
通信接口: RS232 or UART(TTL:5.0V)
cuilaiabc| | 2013-12-28 14:53 | 只看该作者
键盘,显示,输入,输出,别忘了电源
lcdclass| | 2014-2-17 11:26 | 只看该作者
