[MSP430] MSP430内部温度传感器
3159|11
 楼主| jing880311 发表于 2013-12-3 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个第一次的时候总是得到负的值,好像是因为中断中的内容没有及时执行,temp第一次的时候好像值是0,不知道是什么原因,下面是部分程序。
void ADC12(void)
  ADC12CTL0 = SHT0_8+REFON+ADC12ON+REF2_5V;
  ADC12CTL1 = SHP;
  ADC12MCTL0= SREF_1+INCH_10;
  ADC12IE   = BIT0;
  ADC12CTL0|= ENC;
#pragma vector=ADC_VECTOR
__interrupt void ADC12ISR (void)
  temp = ADC12MEM0;
  _BIC_SR_IRQ(GIE);
void main (void)
  int x=0,y=0,z=0;
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  contrl();
  light();
  delayms(10);
  lcd_init();
  delayms(1);
  ADC12();
  while(1)
    _BIS_SR(GIE);
    ADC12CTL0 |= ADC12SC;
    _NOP();
    TemperC = (temp - 1615)*704;
    TemperC = TemperC/4096;
ayb_ice 发表于 2013-12-3 11:58 | 显示全部楼层
这么简单的东西还用什么中断嘛
ningling_21 发表于 2013-12-3 13:49 | 显示全部楼层
ADC之类的,有时第一次或前几次数据一律丢弃...
 楼主| jing880311 发表于 2013-12-3 13:50 | 显示全部楼层
这么简单的东西还用什么中断嘛
因为我还是初学,也不太会,就是在网上看到别人都用了中断
ayb_ice 发表于 2013-12-3 14:01 | 显示全部楼层
需要判断中断转换完成才进行下一步转换
bool adc_ok = false;
  temp = ADC12MEM0;
  _BIC_SR_IRQ(GIE);
  adc_ok = true;
然后主程序循环
        while(1)
                if(adc_ok == true){
                        _BIS_SR(GIE);
                        _NOP();
                        adc_ok = false;
 楼主| jing880311 发表于 2013-12-3 14:03 | 显示全部楼层
需要判断中断转换完成才进行下一步转换
恩,谢谢,我是加了一个延时,不知道实际用的时候是加延时好呢,还是这样判断好
ayb_ice 发表于 2013-12-3 14:27 | 显示全部楼层
恩,谢谢,我是加了一个延时,不知道实际用的时候是加延时好呢,还是这样判断好 ...
你知道为什么吗
 楼主| jing880311 发表于 2013-12-3 14:34 | 显示全部楼层
你知道为什么吗
我之前好像是因为ADC还没有转换完,就读取temp的值了,所以读不到。
ayb_ice 发表于 2013-12-3 15:00 | 显示全部楼层
怎么可能读不到呢,
读到的是上次转换的值
 楼主| jing880311 发表于 2013-12-3 15:32 | 显示全部楼层
怎么可能读不到呢,
读到的是上次转换的值
恩恩,的确是这样的,因为第二次以及以后就有值了,还有你给的那段程序是不是应该把中断允许写在while循环外面呀。还有是不是写判断比写延时性能好一点呀
ayb_ice 发表于 2013-12-3 15:52 | 显示全部楼层
延时当然不好了,浪费CPU宝贵的时间嘛
因为你的主循环不断的重新启动转换(ADC内部也会重新启动转换)
但是又没有判断完成标志就直接处理了,当然有问题
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
jing880311 + 2 很给力!
查看全部评分
加油吧小鱼儿 发表于 2014-3-10 10:30 | 显示全部楼层
学习,我刚开始搞,有点摸不着头绪,谢谢分享技术!
